Was sind das für Teile ?
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 587314
Minotaurus1337
ich habe ein altes Radio auseinandergezupft und habe dabei 2 teile gefunden zu denen mir nichts einfallen mag ...
Das Längliche hat an beiden enden "ich nehme an" Spulen die mit einem "ich nehme wieder an" Eisenkern verbunden sind. Vier leitungen verschwinden jeweils auf einer seite in das Teil.
Das Runde teil hat ein Plastikgehäuse welches 2 Metallplatten trägt die sich nicht berühren, jede Metallplatte ist mit einem Kabel verbunden. Der Aufbau erinnert an einen Kondensator mit Luft-dielektrum kann mir aber nicht vorstellen das dies einer sein soll, weil mir der abstand der Platten ein wenig zu Groß vorkommt.
Ich danke für eure Hilfe =) ...
BID = 587315
ElektroNicki
Das erste Teil ist eine Ferritantenne.
Was das zweite ist, weiß ich nicht, das Bild ist zu unscharf...
BID = 587325
Lupin III.
Das zweite könnte eine Antennenhalterung sein.
BID = 587362
Murray
Lupin III. hat am 11 Feb 2009 04:59 geschrieben :
Sieht zwar so ähnlich aus, komisch wären da aber die steifen Drähte daran (also weder Koax- noch Bandleitung).
Wo war das Teil denn an den Gerät verbaut? Wie sieht es von der anderen Seite aus?
BID = 587382
Minotaurus1337
Von der anderen Seite ist es einfach nur das geschlossene Plastikgehäuse mit ein Paar Luftlöchern. Es war gleich neben der Ferritantene verbaut jedoch nicht verbunden. Auch die Antenne des Radios (also das was draussen dranhängt ^^) war nicht verbunden damit. Das eine Kabel kam von einem kleinen Trafo und das andere hab ich abgeschnitten bevor ich nachgesehen hab wo es hinging -.- ... Also es stand unter strom ... Leider macht meine kamera erst Schärfere Fotos wenn ich weiter weg vom Objekt gehe dann ists aber zu klein ^^ ...
Ich versuch mal eine schnelle Antwort zu erschnorren =) ... Wozu die Ferritantenne wenn das Radio doch eine Ausziehbare aussen am gehäuse hatte ?
BID = 587384
Vermutlich ists ein Hochtonlautsprecher (Piezo).
Ausziehbare Antenne ist für UKW evtl. auch KW, Ferritantenne für Lang- und Mittelwelle.
BID = 587396
Minotaurus1337
Aha ... Alles klar ^^. Schade ich dachte ich könnte was cooles mit den teilen anstellen aber das ist nun wirklich nichts womit ich rumexperimentiere ^^ ... Aber wenigstens berreitet mir das nun keine Schlaflosen nächte mehr ^^ ... THX an alle =) ...
BID = 587491
Perl, das ist auch meine Vermutung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499153   Heute : 15719    Gestern : 16862    Online : 537        24.11.2026    18:13
