Imperial Herd
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Imperial
BID = 587260
Ohm7
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Imperial
ihr Elektronikfreaks, habe mal eine spezielle Frage.
Neulich schaltete meine Frau an ihrem Einbauherd mit abgemahnter Begriff kochfeld der Marke Imperial den Backofen ein. Als sie den Wählschalter des Backofens auf die Grillfunktion drehte, löste das den FI- Schalter aus und das Hauswar stromlos.
Ich machte den FI wieder rein und die Sache war für mich erledigt.
Als wir heute die Heiluft einschalteten funktionierte diese Funktion nicht.
Die Heizstäbe des Backofens wurden allerdings heiss und nahmen ihre Funktion auf.
Was könnte am Herd defekt sein, den wenn ich den Kundendienst brauche ist es einer von Miele.
Will nur nicht, dass der Typ einen Laien das Blaue vom Himmel lügt.
Danke für Euere Hilfe
Schönen Gruss aus Franken
BID = 587275
Hallo Ohm,
erstmal willkommen im Forum!
Die höchste Fehlerwahrscheinlichkeit hat da ein Heizelement.
Du kannst den Werks-KD bedenkenlos bestellen. Das sollte in jedem Fall ne preiswerte Reparatur werden.
Aber auch ein halbwegs versierter Dorfelektriker sollte das hinbekommen. Muß evtl. zweimal kommen, weil er das Teil nicht unbedingt dabeihat. Dafür ist die Anfahrt viel billiger.
Und dann gibt es noch freie Kundendienste (darunter aber Schwarze Schafe - NIE die aus den vorderen Spalten des Telefonbuch - Name beginnend mit Ziffern, A, oder irgendwelchen Zeichen!).
Innerfränkischer Gruß,
BID = 587507
Ohm7
Hallo sam2,
danke für die schnelle Antwort.
Kann das Heizelement defekt sein, obwohl Ober- und Unterhitze funktionieren? Oder handelt es sich um das Heizelement das bei Heissluftbetrieb in Funktion istß
Bitte entschuldige meine unfachmännischen Fragen.
Vielen Dank
Gruss aus dem tief verschneiten
BID = 587519
shotty
Hallo Ohm7,
laut Deiner Fehlerbeschreibung hat Dein Herd einen Ringheizkörper für den Heißluft Betrieb.
Darum funktionieren Ober- und Unterhitze noch.
Also solltest Du so vorgehen, wie es sam2 geschrieben hat.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 587542
Ich hab Deine ursprüngliche Formulierung jetzt nochmal ganz langsam durchgelesen.
Man könnte sie auch anders verstehen: Daß nämlich bei Umluft die Ringheizung heizt, aber der Lüfter dabei nicht läuft.
Daher bitte nochmal alle Varianten durchprobieren:
1) nur Unterhitze
2) nur Oberhitze
3) nur Umluft
4) Grill, falls vorhanden
Ergebnisse jeweils hierher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 688        21.11.2026    22:55
