Siemens WaMa Siwamat Plus 3700
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3700
BID = 587133
Elektronikferkel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3700
S - Nummer : WM3700/00
FD - Nummer : 681000009
Hallo Leute
Ich habe ein "kleines" (hoffentlich )Problem mit meiner alten Waschmaschine. Ich weiß es ist nicht mehr die neueste aber bis jetzt hat sie gute Dienste geleistet.
Zu meinem Problem: Das Gerät hat keine Funktion mehr.
Ich wähle das Programm und die Temperatur aber die Maschine läuft nicht an. Es wird lediglich angezeigt das die Tür entriegelt ist und man sie öffnene kann.
Vielleicht ist ja nicht so was schlimmes
MfG Roman
BID = 587141
Hasty
Hallo Elektronikferkel!
Hast Du das Türschloss mal angeschaut? Die Spannungsversorgung vom Schaltwerk könnte über einen Schliesskontakt des Türschlosses gehen!
Gruss von Hasty!
BID = 587360
Elektronikferkel
Habe ein "neues" gebrauchtes Türschloss eingebaut aber der Fehler bleibt leider.
Gibt es noch einen Tipp?
BID = 587428
Hasty
Wenn das Wasser Einlaufventil defekt ist und nicht öffnet,gehts auch nicht weiter.Wasser läuft nicht ein, oder?
Gruss Hasty
BID = 587681
Elektronikferkel
Also das Einlaufventil ist in Ordnung
Zumindest öffnen beide wenn man Spannung anlegt.
Irgendwie kommt bei dem Einlaufventil erst gar keine Spannung an.
MfG Roman
BID = 587758
Hasty
Móin!
Messe am Schaltwerksmotor,ob dort Spannung ankommt. Wenn ja, hats ihn wohl zerschossen!Ohne laufendes Schaltwerk passiert einfach nichts.
Gruss HASTY
BID = 588140
Elektronikferkel
ich muss nochmal nerven
Beim Schaltwerk sind soooooooooooooooo viele Kabel wo muss ich denn da messen?
Gruß Roman
BID = 588145
waschmaschinenbörse
halöle
Also so geht das ja nicht ! Ein gebrauchtes Türschloss hat ja auch 15 Jahre auf dem Buckel, woher weisst Du, das das nicht auch defekt ist ?
Programmschalter von diesen Geräten sind zudem nahezu unkaputtbar
Also nochmal an den Türschalter ran und Kabel 1 + 3 probeweise brücken
grüßle
BID = 588924
Elektronikferkel
Ich habe es probiert mit dem überbrücken von 1 und 3, das einzige was passiert ist das die Leuchte angeht (Türfreigabeleuchte). Die geht aber auch an wenn ich die Türverriegelung wieder einbaue.
Gibt es noch was wo ich messen kann?
Gruß Roman
BID = 589213
waschmaschinenbörse
Hmmm, Türschalter ist es nicht ???
Eingeschaltet wird das Gerät über den Temperaturknebel,
dort mal messen (Durchgangsprüfung), ob beide Pole durchgeschaltet werden! Stecker ziehen nicht vergessen
grüßle
BID = 589992
Elektronikferkel
da bin ich wieder
Also ich habe den Temperaturknebel gemessen und ich habe beim Einschalten bei beiden Polen einen Durchgang (0,4 Ohm).
Also der ist es auch nicht.
Was kann ich noch messen?
Bzw. woran kann es denn noch liegen?
Gruß Roman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523006   Heute : 16996    Gestern : 22653    Online : 466        25.11.2026    13:24
