Brauche eine Diode, die ~10A verkraftet.
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 586864
hebbe
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einer Diode, die 10A stand hält!
Habe bisher nur zahlreiche 1N4007 verwendet, aber die sind ja nur bis 1A geeignet. (Soll im KfZ Anwendung finden und daher ist die Spannung eher weniger von Bedeutung)
Wäre euch dankbar, wenn ihr mir eine Artikelbezeichnung geben könnten, die meinen Vorraussetzungen erfüllt!
möglichst von reichelt.de
besten dank!
gruß,
Stefan
BID = 586868
jokrautwurst
hebbe hat am  9 Feb 2009 14:02 geschrieben :
...Soll im KfZ Anwendung finden...
Disqualifiziert.
BID = 586884
berufsbastler
trotzdem kann ich dir sagen, dass nen größerer Brückengleichrichter helfen könnte. der hat dann auch Kühlmöglichkeiten.
Darfst mich auch gerne anschreiben, dann kann ich dir sowas für kleines Gel schicken, falls das das einzige bei dir für ne Reicheltbestellung wäre.
Habe auch 30A 30V Dioden, die könnten da auch nicht verkehrt sein, müsste ich aber genaueres wissen.
Sollte es eine Bastelei an einem zugelassenen KFZ sein, dann ist das natürlich nicht ok und hier im Forum auch nicht erlaubt.
BID = 586888
ElektroNicki
Computernetzteil
-x-
BID = 586974
hebbe
erstmal danke für eure antworten.
So ein brückengleichrichter ist keine schlechte alternative, aber bestimmt nicht so preiswert, wie eine diode oder?
Von der Bauform her finde ich die normalen Siliziumdioden sehr gut!
kann mir nicht vorstellen, dass eine Kühlung notwendig ist.
habe noch 1.5mm² daheim und das sollte noch genug Reserve bzgl der Wärmeentwicklung bieten.
Ahjo.. am GEM, CJB, etc. vom Auto wird nichts gemacht.
ist eigtl eine allgemeine Frage.
aber mit mehr als 24V arbeite ich in der Regel sowieso nicht.. Habe auch kein Netzteil, das mehr schafft!
gruß,
stefan
ps: ein computernetzteil habe ich sogar zur Verfügung! aber da sind bestimmt auch nicht 10 Stück drin! würde mir gerne welche auf vorrat kaufen, da die 1A schnell man zum Grenzfall in div. Schaltungen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hebbe am  9 Feb 2009 20:45 ]
BID = 586987
ElektroNicki
ja dann guck mal, wie stark die einzelnen Anschlüsse belastbar sind......
Es wird doch wenigtens einer über 1A sein, oder?
BID = 586992
berufsbastler
hebbe hat am  9 Feb 2009 20:44 geschrieben :
habe noch 1.5mm² daheim und das sollte noch genug Reserve bzgl der ...
10Ax0,7V sind 7W. das ist nicht ganz wenig, jedenfalls wenn keine Luft dran kommt. Wenn das auf einem kleinen Bauteil ist, dann möchtest du das Teil nicht anfassen.
Ein Brückengleichrichter kostet so gut wie nichts, da musst du dir keine Sorgen machen.
Normale Dioden wie so ne 1N4007 in etwas dickerem GEhäuse macht dann vielleicht 3A. Selbst wenn so ne Diode für mehr Strom ausgelegt sein sollte, wenn du die Temperatur nicht weg kriegst, dann hilft das auch nicht.
We
BID = 587007
Rial
Hm... Die "guten" Gleichrichter (35A) hat Pollin nicht mehr im Angebot !?
Oder ich habe sie eben übersehen
Lagen unter 1 Euro pro Stück...
BID = 587010
LeoLöwe reloaded
Schnellschaltende Gleichrichterdiode, Gehäuse DO 220:
BYT 12P1000 (1000V, 12A) ~ 1€
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
BID = 587027
hebbe
10A, sind schon viel, da geb' ich dir vollkommen recht, aber die bauteile, die dran hängen, werden dadurch nicht überfordert und die Orig.-Leitung ist in diesem Fall (wo es voraussichtlich angewandt werden soll) sogar nur eine 1mm²!
die do220 finde ich preis-/leistungsmäßig gut!!!
muss mir nur nochmal die genauen vor- u. nachteile der bisher genannten bauteile raus suchen!
g.,stefan
BID = 587029
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schreibe mal lieber, wozu die Dioden dienen sollen, häufig gibt es einfache und preisgünstige Lösungen.
DL2JAS
BID = 587042
ElektroNicki
Och, nehm doch einfach ein PC-NT.
Auf der Sekundärseite sind am Kühlkörper in 99% aller Fälle Schottkydioden
im TO-247 bzw TO-220 montiert.
Die sind ziemlich stark belastbar.
BID = 587049
berufsbastler
hebbe hat am 10 Feb 2009 00:33 geschrieben :
g.,stefan
Es geht nicht um die Bauteile die dran hängen, es geht um die Diode selbst!!!
Die wird bei 10A ganz schnell über 100°C steigen und wahrscheinlich auch über die max. Temperatur von 150 bzw. 175°C
Das Teil macht dann Verluste von 7W und die müssen irgendwo hin. Wenn die Diode es nciht schafft sie an die Umgebung abzugeben, dann wird sie heißer und heißer. Kannst ja man im Datenblatt einer solchen Diode gucken um wie viel Grad sie sich pro Watt Verlustleitung erwärmt. Dann siehst du das bei kleinerer Leistung ohne Kühlkörper schon schluss sein wird.
BID = 587703
hebbe
hmm.. dann könnte ich ja evtl. 2 parallel schalten!
wozu sie dienen sollen...
zB für 20W G4 lampen.
in der küche haben wir da zB 5 stück davon. das entspricht 100Watt.
die diode ist hald da, damit ein anderer stromkreis dadurch nicht beeinflusst wird u nur das leuchtet, was auch leuchten soll^
zudem will ich hald generell stärker belastbare dioden in meinem sortiment haben, da man bei kleinspannung ziemlich schnell am limit ist bei einer 1n400x diode.
g.,stefan
BID = 587713
Versteht ihr das; ich nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499521   Heute : 16087    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    18:36
