Steuersignal aus KFZ - ZV Modul
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 586857
tsaphiel
Also eins Vorneweg: Es handelt sich nicht um eine KFZ Bastelei!
Eher das Gegenteil! Ich habe das Teil AUS einem zur Abwrackung vorgesehenen Fahrzeug ausgebaut und überlege es für diverse Spielereien im Haushalt zu benutzen.
Das ganze ist so ne Nachrüst Zentralverriegel von ebay.
Steuergerät, Handsender, 1 Master Stellmotor, "3 Slaves".
Die Slave Motoren haben nur eine 2-adrige Zuleitung, der Master Motor hat 4 Adern.
Ich vermute, dass damit erkannt wird, wenn per Schlüssel aufgeschlossen wird (falls die Batterie im Handsender leer ist)
Meine Frage an euch ist, wie das Signal vom Steuergerät an den Master, bzw. die anderen Motoren aussieht?
Werden da nur ein Puls geschickt und die Intelligenz im Motor erkennt das und macht dann auf/zu?
Oder liegen die bspw. bei "zu" auf Masse und bei "auf" auf 12V?
Hintergrund ist eben die Verwendung des Steuergeräts mit Handsender im "Haushalt".
Also ob und wie ich das Signal aufbereiten muss, um bspw. ein Relais zu schalten.
Oder ob ich eben bspw. Selbsthaltende oder Kipprelais oder was auch immer brauche.
Danke euch!
Druff un D'widd!!!
BID = 586865
jokrautwurst
Entweder wird mit dem Master-Motor die Zeit zum auf/zuschließen gemessen und die anderen Motoren für ebendiese Zeit in richtiger Polarität eingeschaltet(was ich allerdings nicht ganz glaube). Der Master-Motor hat 4 Adern, das lässt auf mehr Sensorik schließen.
Oder die Slave-Motoren haben an jedem "Ende" der Bewegung je einen Endschalter der parallel zu einer Diode gesetzt ist. Der Master-Motor ist dann zur "Notentriegelung" per Schlüssel da, die Steuerung erkennt die Verdrehung der Motorwelle des Masters mit geeigneter Sensorik(Master hat ja 4 Adern) und die Slaves werden aktiviert(H-Brücke). Der Master enthält also einen Slave-Motor und etwas äh torsionssensitive Sensorik.
Was willste denn damit Fernbedienen?
Jokrautwurst
PS:
Naja also bei 2 Adern, Massesignal, woher kommt dann die Energie? Die Motoren selbst werden nicht intelligent sein, eher sehr "dumm" gestrickt. Intelligenz könnte nur im Master-Motor etwas stecken, und ich denke nicht mal da... siehe oben. Allerdings werden die Stellmotoren nur für begrenzte Zeit "Saft" bekommen, ein Schließ bzw. Öffnungsvorgang wird innerhalb von 5s vollzogen sein. Also für einen fernbedienten Rolladen oder fernbediente Leinwand muss dann doch mehr Aufwand getrieben werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am  9 Feb 2009 14:10 ]
BID = 586871
tsaphiel
Danke für deine Antwort.
Was genau damit bedient werden soll ist noch nicht raus.
Dürft wohl irgend ne Lichtspielerei werden oder irgendwas am PC (für den Rest gibts ja Fubnksteckdosen recht billig, da würd sich keine Entwicklung lohnen)
Ich hab das Ding erstmal ausgebaut, weils zum Verschrotten einfach zu schade gewesen wäre.
Das "Problem" dürften viele kennen
Hab auch nur die Steuereinheit, den Handsender und den Master Motor.
Die Slaves wollte ich dann am Samstag im Regen nicht auch noch rausfummeln (hat eh schon genug genervt).
Auch wenn Rollo/Leinwand eher nicht im Focus stehen hast du erfasst warum ich hier frage.
Wenns nur paar Sekunden gilt würd ich ein Selbsthaltendes Relais oder sowas brauchen.
Die Einheit hat auch noch weitere Kontakte, die wir nicht angeschlossen hatten. Evtl um Blinker anzusteuern oder ne Alarmanlage scharf/unscharf zu machen.
Das dürften in jedem Fall Pulse sein (womit man bspw. nen PC anmachen könnten oder sowas)
Achso: Warum ich hier überhaupt Frage: Hab derzeit keine Möglichkeit selbst zu messen!
Druff un D'widd!!!
BID = 586876
jokrautwurst
Also was ich geschrieben hab war auch nicht die Weisheit schlechthin, es kann durchaus auch anders gemacht sein. Meist wird immer die billigste aber funktionierende Lösung genommen.
Bei ZVen hab ich diese Stellmotor-Sache aber auch schonmal mit Motoren mit 3 Adern gesehen. Die hatten dann nur Endschalter drin, jedoch keine Dioden. Bei deiner kann man sich das Ziehen einer weiteren Ader sparen, ergibt auch einen Sinn, da das Ding zum Nachrüsten gedacht war.
Trotzdem würde ich im Zweifelsfall nochmal Messen:
Die dritte Ader könnten sich die lustigen Leute auch deshalb gespart haben, da an der Karosserie Massepotential vorhanden ist.
BID = 586880
tsaphiel
Nej.
Die Motoren sind jeweils vollplastik, haben selbst mit festschrauben keinen Kontakt aufs Blech.
Aber messen is eh klar.
Evtl auch mal nur nen Testaufbau mit LED und Vorwiderstand für 12V.
Da sieht man ja dann wo wie lange was anliegt.
Druff un D'widd!!!
BID = 587040
jokrautwurst
Zwei antiparallele LEDn nebst Vorwiderstand würde ich mal testen.
BID = 587380
selfman
Warum so kompliziert denken!
Die Motoren laufen Polaritätsabhängig in die eine oder andere Endlage, je nach dem ob auf- oder zugesperrt werden soll. Endschalter gibts da meistens nicht, wenn Ende, dann Ende. Das Gleiche gilt, wenn das Schloß zu schwergängig ist -> Motor wird abgewürgt bzw. läuft erst gar nicht los.
Der Kunstgriff ist meist in der Mechanik. An beiden Endstellungen ist nämlich das Gestänge freigängig und das Schloß kann dann auch von Hand leicht betätigt werden. Bleibt der Motor in einer Mittellage stehen, dann merkt man das meist auch, wenn man händisch betätigen will.
Die zwei zusätzlichen Adern an der Fahrertür sind, wie vermutet, nur ein Taster der betätigt wird, wenn die Tür per Schlüssel aufgesperrt wird. Dann entriegeln auch die anderen Türen.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523324   Heute : 17315    Gestern : 22653    Online : 600        25.11.2026    13:40
