Miele Indukt KM 5997
Serverzeit: 24 11 2026  11:15:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Miele KM 5997
BID = 586740
thieleks
Geräteart : Induktionskochfeld
Gerätetyp : KM 5997
Hallo Forum,
was bedeutet bei diesem Gerät eine Fehlermeldung
F I
A5A
(in dieser Anordnung in den fünf Digitalanzeigen) ?
Trat nach Einschalten der Netzspannung auf (Herd ist über vierpoliges Schütz komplett vom Netz getrennt), reagiert auf keine Eingabe.
Vorher fehlerfrei funktioniert, am Netz ist alles in Ordnung, es wurde nichts umgeklemmt oder ähnlich.
Am nächsten Morgen ohne jeden Eingriff wieder normale Funktion.
Aber was war das?
BID = 586806
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo thieleks,
das Miele Induktionskochfeld KM 5997 ist leider in den Serviceunterlagen
kaum dokumentiert.
Bei bauähnlichen Miele Induktionskochmulden gibt es diese Fehlermeldungen,
die Du hier genannt hast, nicht.
Habe keine Ahnung, was da los war.
Vielleicht weiß ein Kollege hier mehr, denn ich hatte bisher auch noch keine
Miele-Induktionsfelder zur Reparatur zu sehen bekommen.
der Gilb
BID = 586985
shotty
Hallo thieleks,
also da muss ich auch passen. In den Unterlagen ist nichts weiter beschrieben.
Wie alt ist denn das Feld?
Manchmal hilft es, das Feld über die Sicherungen komplett für ca. 1 Minute vom Netz zu trennen.
shotty
und ein an den Kollegen.
BID = 587150
thieleks
hat ja auch geholfen (das mit dem längeren Trennen vom Netz)
aber verstanden hätt' ich schon gern.
Das Feld ist aus der zweiten Hälfte des Jahres 2007. Habt ihr gar keine Fehlercodes? Einige habe ich irgendwo, muss mal suchen!
danke für die Antworten!
klaus-peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thieleks am 10 Feb 2009 16:47 ]
BID = 587158
Gilb
Hallo Klaus-Peter,
... Habt ihr gar keine Fehlercodes? ...
Nein
Einzig einen Schaltplan gibt es in den aktuellen Serviceunterlagen
zur KM 5997.
Da die Anzeige- und Bedienelektronik des KM 5997 aber auch in anderen
Miele Kochmulden genutzt wird, habe ich dort mal nach den von dir
genannten Codes geschaut und leider auch keine vergleichbaren gefunden.
Bei der KM 5920 ist es zum Beispiel so:
Wenn "A" blinkt ist das kein Fehler!
Die Ankochautomatik ist dann aktiv, bei erweitertem Leistungsstufenumfang.
Und "F" alleine bedeutet "Ein oder mehrere Sensoren wurden länger als 12 s berührt."
Alle anderen, richtigen Fehler werden mit "FE" und einer zweistelligen Zahl,
oder mit "H", gemeldet.
Freundliche Grüße
und kollegiales an shotty,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492087   Heute : 8648    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    11:15
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
