Schaltung in Kleinsteuerung umsetzen
Serverzeit: 25 11 2026  07:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 586705
Bastelkalle
hat jemend einen Tip wie man die nachfolgende Schaltung in eine Kleinsteuerung umsetzen kann?
Bastelkalle
BID = 587014
Bastelkalle
Hallo zusammen, hat keiner einen Tip für mich?
schade
BID = 587242
selfman
So wie es aussieht sollte das eine Steuerung für einen Festbrennstoffkessel mit Fördereinrichtung für kleinteiligen Brennstoff werden.
Allerdings ist das Schema so "schematisch", das es nichts aussagekräfiges beinhaltet.
Wie man von einem (analogen) Temperaturfühler (noch dazu parallel) auf einen (digitalen) Antrieb kommt läßt reichlich (= zu viel) Spielraum offen.
Eine umfassendendes Steuerungskonzept für einen Hackschnitzel- oder Pelletsofen wird Dir hier keiner entwerfen, noch dazu wenn man nicht nur auch die geringsten Details kennt. Du mußt verstehen, daß wir hier noch weniger über die Anlage wissen, als Du selber. Und wenn Du es schon nicht verstehen kannst worum es geht, wie willst Du es dann hier einen klar machen, was zu tun ist. Wenn Du das könntest, dann könntest die Steuerung selber auch realisieren, wahrscheinlich besser als wir hier.
Der "Stille Post Effekt" ist bei solchen Wissensüberträgen nämlich beträchtlich.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516306   Heute : 10281    Gestern : 22653    Online : 655        25.11.2026    7:35
