Universum TV FT 7117 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 41393
Mr. Rossi Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7117
TV macht nur verzerrtes Bild, keinen Ton. Vermutl. Zeilenfreq., soll wohl im Servicemode einzustellen gehen, aber wie komme ich da rein??
BID = 41503
selliebaby Gerade angekommen
in den Servicemode kommst Du:
Das Gerät durch Drücken des Netzschalters einschalten und dann innerhalb von ca. 5 Sekunden die Ferbedienungstasten TV, PRG (MENU) und EXTRA sukzessiv drücken. Zum Einstellen zweistellige Kennziffer eingeben ( wenn Du keine Liste hast, durchprobieren, fang bei 10 an). Werte ändern mit Cursortasten "Links + Rechts". Werte speichern mit der blauen Taste.
Ich hoffe es hilft.
cu Bernd
BID = 41577
Vielen Dank, doch das hat eben auch nicht so geklappt. Habe jetzt Problem erkannt: Kein Kontakt am Stecker des Schleifkontakts auf der Netzschalterplatine.
Jetzt komme ich auch in den Servicemode
Gerät läuft
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504999 Heute : 21571 Gestern : 16862 Online : 493 24.11.2026 23:18 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0217890739441
