Toshiba TV 217D9D
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 217D9D
BID = 40848
ksassa
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 217D9D
bei meinem Toshiba 217D9D tritt seit kurzem folgender Bildfehler auf. der Bildinhalt ist im oberen Teil extrem nach oben gestreckt, der obere Bildinhalt ist nicht mehr zu sehen. Personen haben extrem hohe Köpfe und kurze Beine.
Ansonsten funktioiert der TV richtig.
Ich bin kein Fernsehexperte, tippe auf die Vertikalendstufe. Einen Schaltplan oder sonstige Unterlagen besitze ich leider nicht.
Vielleicht kennt jemand den Fehler oder kann mir mit einemn Tip zur Lage der entsprechenden Teile geben.
BID = 40852
wasissendokaputt
Elkos in der VA-Stufe wechseln:
Gruss
BID = 40977
ksassa
Danke für den Tipp !
Gibt es ein Bauteil an dem ich mich orientieren kann?
Gruß Manfred
BID = 41076
Alde
Hallo Ksassa,
die Vertikalstufe findest Du indem Du die Kabel
an der Ablenkeinheit zurückverfolgst.
Dann müsste (meistens) in der Nähe ein IC TDA....
sitzen,der für die Vertikalablenkung verantwortlich ist.
Und um diesen IC die Elcos prüfen oder besser gleich raus
damit.
Gruss Alde
BID = 41156
ksassa
Hallo Alde, danke.
Ich denke ich habe die Elkos gefunden. Das IC ist ein AN5515, laut Googlesuche ein TV Vertikalbaustein.
EinElko ist mit 3300µF ziemlich exotisch. Mal schauen wo ich ihn finde. Habe hier 4700µF. Geht das auch oder ist zuviel Kapazität genauso schlecht fürs Bild wie zuwenig?
Gruß Manfred
BID = 41339
ksassa
Hallo Leute!
Habe auch den 3300µF Elko in passender Größe aufgetrieben. Nach dem Wechseln ist der Elkos ist der beschriebene Bildfehler verschwunden. Super !!
Zuletzt habe ich C303 2,2µF getauscht, das brachte den Erfolg.
Jetzt gibt es nur noch einen kleinen Schönheitsfehler. Bei dunklem Bildinhalt sind ca. 20 Rücklaufstreifen zu sehen.
Kann mir auch dazu jemand helfen?
Kann was kaputtgehen wenn man es nicht repariert?
Gruß Manfred
BID = 41348
Alde
Hallo Ksassa,
dreh mal die Ug2 etwas zurück.
Am besten wenn Du gerade ein dunkles Bild hast.
Alde
BID = 41478
ksassa
Jetzt ist Alles wieder bestens...
Ich habe auf Verdacht ganz wenig am unteren Regler am Zeilentrafo gedreht(Ug2 ?), da ich ja keine Unterlagen vom TV habe. Das scheint aber der richtige Dreh gewesen zu sein.
Vielen Dank Wasissendokaputt,
Vielen Dank Alde !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504739   Heute : 21311    Gestern : 16862    Online : 645        24.11.2026    23:07
