Suche Distanzsensor zur Abstandsmessung
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 586531
VWBUSFAHRER
ich suche einen analogen Abstandssensor, der in einem Bereich zwischen 20 bis 50 cm möglichst genau den Abstand eines Balles auf einer Fahrradfelge erfassen kann. versuche eine Regelung zu bauen, die die Felge über einen DC Motor so ansteuert, dass der Ball ausbalanciert wird.
Habe schon Sensoren bei Sick und IFM gefunden aber die entsprechen nicht meiner Preisvorstellung. (möglichst günstig).
Habe bis jetzt nur Laser Sensoren gesucht. Vielleicht kennt jemand ja noch eine gute Alternative?
Wichtig ist der Messbereich von 20 bis 50 cm,
Analogausgang (0-10V oder 4- 20 mA)
Versorungsspannung egal!
Preis: günstig!!(bis 150 EUR??)
Schon mal vielen Dank für eure nützlichen Tipps!
SEB
BID = 586533
Von Sharp GP2xxxx oder so ähnlich.
Die gibt es auch bei Conrad. Wenn Dir die Info nicht weiter hilft, schaue ich nochmal genauer nach.
BID = 586577
Hier:
http://www.google.de/products?hl=de&q=gp2d12&scoring=p
Die Anpassung an Deine gewünschten Analogwerte musst Du noch dazustricken.
BID = 586596
VWBUSFAHRER
Schon mal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Habe mir den Sensor angesehen. Also der Preis gefällt mir schon eher. Jedoch weiß ich nicht ob der was für mich ist, da er laut Datenblatt keine Linearität zwischen Ausgangsspannung und Abstand hat.
Hat jemand den Sensor schon mal getestet und weiß wie sich die Spannung verhält?
MfG Seb
BID = 586836
Futzel
das Datenblatt hat schon recht, die Ausgangsspannung ist nicht linear zum Abstand.
Ich habe so einen Sensor einmal in einem µController Projekt eingesetzt und hab ihn per Software linearisiert.
Formeln dazu findest du z.B. hier:
Sensoren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332778   Heute : 2338    Gestern : 12669    Online : 1210        18.11.2026    5:14
