Leitungsschutzschalter vor Motorschutzschalter erforderlich???
Serverzeit: 23 11 2026  19:02:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242)
BID = 586507
Nero
wir sind gerade dabei eine Unterverteilung in unserer Werkstatt neu aufzubauen. In der neuen Verteilung sollen 2 Motorschutzschalter für Kompressor und Rolltor ihren Platz finden. Beide Geräte haben von der Verteilung aus eigene Zuleitungen.
Nun die Frage: Können wir uns eine weitere Absicherung zum hin FI sparen, da ja die Leitung über den Motorschutzschalter mit abgesichert ist, oder muß ich vorher nochmal mit Schraubsicherungen oder Automaten absichern?
Vielen Dank im Voraus
der Nero
BID = 586513
Hallo Nero
Das kommt auf deine Motorschutzschalter an!
Es gibt "eigensichere" die übernehmen neben dem Überlastschutz auch den Kurzschlusschutz und "normale" Motorschutzschalter die eben nur den Überlastschutz übernehmen.
gruß Bernd
BID = 586611
wome
Sorry, aber der "normale" Motorschutzschalter hat regelmäßig auch einen Kurzschlussschutz. Es gibt auch welche ohne. Wird ein Motorschutzrelais verbaut, so muss der Kurzschlusschutz immer getrennt aufgebaut werden.
Die Sache mit der Eigensicherheit ist ein anderes Thema. In Industrieanlagen mit sehr hohen Kurzschlussleistungen müssen größere Motorschutzschalter, aber evtl. auch Leitungsschutzschalter vorgesichert werden. Dagegen sind kleinere eigensicher, brauchen also keine Vorsicherung.
Aber bei einem normalen Hausanschluss, so habe ich Nero vertanden, ist das nicht relevant.
Der Kurzschlussauslöser eines Motorschutzschalters ist normalerweise auf 12x bis 14x Obergrenze Einstellbereich fest eingestellt. Bei einem Modell mit 4 - 6,3 A löst der magnetische Auslöser also bei geschätzt 75A bis 90A aus. Das ist bei Einsatz ohne FI für den Nachweis der Abschaltbedingungen wichtig.
Um welches Modell handelt es sich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am  8 Feb 2009 12:52 ]
BID = 586739
shark1
FI würde ich aber auf jeden Fall einbauen (lassen)!
BID = 588633
Elektro82
An einer Unterverteilung hängt ein landwirtschaftliches Anwesen ( Stall, Melkanlage, Licht, etc...).
Es handelt sich um einen Hager-Schrank mit einem Zugangslastrennschalter NH-00.
Dahinter befinden sich 2 FI-Stränge mit diversen B-Automaten und Motorschutzschaltern.
Ich möchte den Schrank entrümpeln bzw einige Änderungen an Steuerung, Last und Abgängen vornehmen.
Habe schon in vielen diversen Schaltplänen von Unterverteilungen in der Industrie gesehen, dass es keine Vorsicherung für Motorschutzschalter gibt, wenn man beispielsweise einen 4 kW Motor dran hängt.
Kann mir mal bitte jemand sagen, ob ich in dem Schrank, den ich umbauen möchte , die B-Automaten vor den Motorschutzschalter rausschmeißen darf??
Motorschutzschalter sind Glöckner Möller PKZ-2
Gruß, Elektro
BID = 588821
ego
Auf den Motorschutzschaltern ist meist seitlich auf einem aufkleber die max. Vorsicherung (hier oft 50A) angegeben. Wenn Vorsicherung erforderlich, dann besser mit gG Sicherungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479922   Heute : 13320    Gestern : 22017    Online : 783        23.11.2026    19:02
