Grundig VCR GV404SV
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV404SV
Problem gelöst
BID = 586473
Troubleshooter
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV404SV
Chassis : TD-P2/0
Hallo VCR Experten,
ich habe hier einen alten Grundig VCR, der keinen Muchs mehr macht, offenbar läuft das Netzteil nicht mehr an. Die Netzsicherung ist noch heil und die ca. 300V am Siebelko nach den Netzgleichrichtern sind ebenfalls vorhanden.
Ich möchte das Netzteil vom übrigen Gerät mal abtrennen, welche Ersatzlasten sollte ich da anschließen für den Stand alone Betrieb?
Nächstes Problem: Wo kriege ich ein Schaltbild her?
Aus einem anderen Beitrag im VCR Forum habe ich die Info, daß es sich um ein NSM1 handelt, wie es auch in Philips VCR's verwendet wird, nur der passende Philips VCR war nicht genannt.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
mfg Troubleshooter
BID = 586696
Elite1
Erneuere den kleinen Elko auf der Primärseite im NT,dann läuft der VCR wieder!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elite1 am  8 Feb 2009 18:07 ]
BID = 587214
Troubleshooter
Hallo Elite1,
nachdem ich ein bißchen weiter gemessen habe, will das Netzteil wohl anlaufen, fährt aber in die Strombegrenzung, sodaß am +12V Ausgang nur ca. 1,8V anliegen und an den beiden anderen größeren sekundären Gleichrichterdioden 5.5V und 7,3V.
Mit der Angabe einer gängigen Ersatzlast, die ich z.B. nur an +12V hängen würde, wäre mir gut weitergeholfen. Vielleiht kann mir jemand hier einen "Daumenwert" nennen.
mfg Troubleshooter
BID = 587339
Elite1
Warum machst du nicht einfach das,was ich dir geschrieben habe???
BID = 588708
Troubleshooter
Hallo Elite1,
ich hab' deinen Rat befolgt und siehe da, das Gerät läuft elektrisch wieder. Leider gab es noch einen mechanischen Fehler: Das Schneckenrad bzw. das Stirnrad dazu im Laufwerk drehte durch. Nach Tausch aus einem gleichen alten Laufwerk lief wieder alles Bestens.
Danke Elite1 für die schnelle Hilfe, damit ist der Fall abgeschlossen.
Gruß Troubleshooter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530905   Heute : 24902    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    22:33
