Grundig VCR 2x4Plus
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig 2x4Plus
BID = 585930
hebo
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 2x4Plus
Chassis : 534897
mein Gerät hat Riemenschaden (Capstan u. Zählerk), brauche es aber zum digitalisieren alter Filme!
habe mir Ersatzriemen besorgt?? Gibt es noch Originale???
brauche eine Kurzanleitung zum Riemenwechsel, damit ich nichts unnötig zerlege!
Danke im Voraus
BID = 585935
stego
Der Capstanriemen sollte ein Standard-Vierkantriemen sein, wie es ihn auch z.B. für Cassettendecks gibt. Originale gibt´s nicht mehr, so wie es die ursprüngliche Firma Grundig nicht mehr gibt.
Sollte jede gute Radio/TV-Werkstatt haben.
Den Riemen für das Zählwerk braucht man nicht unbedingt (zählt halt dann nicht mit ).
- Recorder seitlich hochstellen.
- Bodendeckel abnehmen (Schrauben entfernen).
- Dann muß die sog. "Capstan Mäander-Lagerplatte" entfernt werden (2 Schrauben lösen, evtl. Stecker von der Modulplatte abnehmen).
- Evtl. störende Flachbandleitungen abstecken, Position merken oder notieren!
- Der Riemen kann dann leicht gewechselt werden.
- Bei der Montage der "Capstan-Mäander-Lagerplatte" muß darauf geachtet werden, daß diese exakt zentriert wird. Aufpassen: Nicht das Metallteil muß zentriert sein, sondern die daran befestigte Printplatte! Manchmal sind die beiden Teile nicht exakt übereinander liegend montiert, sondern geringfügig versetzt! Entscheidend ist die Printplatte mit den mäanderartig angeordneten Leiterbahnen (wichtig für den Gleichlauf).
- Bodenplatte wieder montieren, fertig!
So geht´s zumindest bei den "2x4 super" (nächstfolgende Generation als Frontlader), der 2x4 plus sollte aber zu 99 % dasselbe Laufwerk haben...
stego
BID = 585956
hebo
hallo stego,
das wunderbare alte gerät und ich danken für den schnellen, genauen u. verständlichen tipp! problem ist gelöst, werde das gerät in ehren halten!
herzlichen dank werd ab u.zu mal hier rein schauen
gruß hebo
BID = 586143
stego
Hallo hebo,
danke für die Rückmeldung!
Ich wünsche Dir viel Freude mit dem guten alten 2x4 plus!
Jetzt kannst du bald ein H-Kennzeichen für deinen 2x4 plus beantragen - wird bald 30 Jahre alt, gilt somit als Oldtimer.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529984   Heute : 23981    Gestern : 22653    Online : 816        25.11.2026    21:35
