Miele SpüMa G661 SC
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G661 SC
BID = 585727
reiniw800
Gerätetyp : G661 SC
S - Nummer : 16775081
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe bei einer Miele G661 SC das Problem das sie zuwenig Wasser nimmt dadurch zuwenig Druck zusammen bringt und nicht heizt.Habe die Luftfalle schon gereinigt (bin mir nicht sicher ob ich es Richtig gemacht habe da ich auf Mielegeräten selten arbeite habe den Deckel neben dem Sieb aufgeschraubt und gereinigt)Die Maschiune bringt sowenig Druck beim spülen zusammen das Wasser gar nicht bis zum oberen Sprüharm kommt und dadurch den Druck für Druckschalter Heizung nicht zusammen bringt.Wenn ich etwas Wasser bei der Tür eingieße funktioniert sie tadellos.Kann sein das der Niveauschalter jetzt schon früher schaltet.
Danke im vorraus für die Antwort.
Reiniw800
BID = 585729
Tommi 05
Das Gerät nimmt mit Sicherheit zu langsam Wasser.Die meisten Geräte, welche ich zur Rep. hatte, hatten ein Problem in der Wassertasche.Diese waren einfach verkalkt.
Tommi
BID = 585773
shotty
Hallo Reiniw800,
wie sieht es mit dem Wasserdruck an der Zapfstelle aus.
Anleitung für den Eimertest findest Du im Hausgeräte FAQ.
Bitte die gemessene Literzahl hier einstellen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 585792
reiniw800
Danke für die Antworten.
Hat das Gerät eine Zeitliche Einschränkung beim Wasserholen.
Wird der Wasserstand nicht über den Niveauregler(Druckschalter)geregelt.
Wasserdruck ist gut.Was ich nicht erwähnt habe, wird mit Warmwasser ca. 50 Grad betrieben ich weiß das ist nicht gut.
MfG Reiniw800
BID = 585806
shotty
Hallo Reiniw800,
der Wassereinlauf ist Zeit gesteuert.
Darum hatte ich Dich gebeten, den Eimertest durchzuführen.
Ob der Wasserdruck "gut" ist, ergibt sich dann.
Also, frisch ans Werk.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315970   Heute : 10750    Gestern : 12485    Online : 281        16.11.2026    19:39
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
