Wer kann sowas bauen und hat ahnung davon?
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 585679
Leito
Hi, also ich hab hier 1 Schema, vielleicht kann jmd da was mit anfangen. Ich hab nämlich absolut keine ahnung von sowas. Dazu gibts auch noch dateien, die wohl auf einen oder mehrere chips oder so aus diesem schema müssen.
Mich würde es interessieren, was es kosten würde, so etwas herzustellen und ob es hier jmd gibt, der sowas kann.
Lade einfach mal alle Daten hoch, dann kann sich die ja jeder mal angucken. Hab es selbst aus einem anderen Forum, hat wohl wa smit Mobilfunktechnik zu tun.
PDF anzeigen
BID = 585710
Um das zu bauen müßte man erstmal eine Platine dazu entwickeln. Die fehlt leider.
Das dauert zum einen, zum anderen ist die Produktion einer Platine in Einzelanfertigung nicht gerade günstig.
Der Kauf des fertigen Gerätes ist daher wohl deutlich günstiger zumal man sich sowas wohl kaum zulegt wenn man nur ein Handy entsperren will.
http://www.smart-clip.com/
BID = 585711
Leito
Ne, ich will kein Handy entsperren...ich wollte mich schon immer mal mit elektrotechnik beschäftigen und da ich einen favel für handys habe, kam mir das schema gerade recht.
Kann man da nicht irgendeine platine einfach nehmen? Oder ist die anordnung der einzelnen komponenten besonders relevant? Also ich hab halt absolut keine ahnung davon...
BID = 585715
Genau dafür ist das Gerät aber gedacht, wobei du zusätzlich dann noch die Gerätespezifischen Adapterkabel benötigst.
Mit Elektrotechnik hat das nichts zu tun, das ist Elektronik.
Wenn man eine Faible für Fremdwörter hat sollte man wissen wie man sie schreibt, sonst kommt großer Unsinn dabei raus.
Die Platine beinhaltet die Verbindungen zwischen den Bauteilen, du kannst also nicht irgendeine nehmen! Ein Aufbau auf Lochraster geht schon aufgrund der Gehäusebauformen der ICs nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314206   Heute : 8984    Gestern : 12485    Online : 329        16.11.2026    16:48
