Miele SpüMa G 7766
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 7766
BID = 585516
erbavoglio
Zur Homepage von erbavoglio
Gerätetyp : G 7766
Der gute Gewerbe-Geschirrspüler G 7766 von Miele macht zicken.
Ich habe das Gerät vor einigen Wochen gebraucht gekauft. Am Anfang lief er einwandfrei.
Dann wurde das Spülprogramm (egal welches man verwendet) mit der blinkenden "Wassermangel" LED beendet. Nach dem Abpumpenn und Neustart des gleichen Programms lief es nach dem 2. bis 3. mal wieder durch. Nach 20.30 Spülgängen trat der Fehler fast nicht mehr auf. Es verbreitete sich Zufriedenheit.
Heute ist im "normalen" Tassen/Teller Spülprogramm nach 10 Min (kurz vor Ende) das Progr. abgebrochen. Im Display stehen nur noch 2 Minuszeichen (rechts), Wassermangel blinkt nicht!
Das Gerät ist normal mit Wasser gefüllt.
Ein Abpumpen ist nicht mehr möglich. Immer wieder die 2 Minuszeichen.
Und jetzt??
Ich bin ratlos.
Hoffentlich finde ich hier Hilfe.
Danke und Gruß
Matthias
BID = 585527
shotty
Hallo Matthias,
willkommen im Forum.
Diese LED erfüllt eine Doppelfunktion. Entweder ein Problem beim Zulauf oder ein Problem beim Ablauf. Das ist nicht so einfach zu beantworten.
Daher habe ich noch ein paar Fragen:
wie ist das Gerät angeschlossen( Wasserzulauf)?
wie ist es Ablaufseitig angeschlossen?
Um einen Reset durchzuführen, das Gerät ausschalten, wieder einschalten und ein neues Programm zu wählen.
Geht das?
Mit freundlichem Gruß
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am  3 Feb 2009 22:22 ]
BID = 585541
erbavoglio
Hallo und danke für die schnelle Rückmeldung!
Die Mehrfachfunktion für die LED habe ich bereits an verschiedenen Stellen nachlesen können.
Wenn ich aus- und dann wiede einschalte, ein Programm wähle (gleich welches) und auf Start drücke, werden wieder nur 2 Minuszeichen angezeigt.
D.h. der Reset funktioniert nicht ;-((
Angeschlossen ist die Maschine an 2 x Kaltwasser. Die beiden Ablaufschläuche sind auch frei und knickfrei verlegt.
Matthias
BID = 585783
erbavoglio
Hallo Shotty,
es wird der Fehler F1 angezeigt.
Und wo klemmt jetzt der Schuh?
Und was mache ich dagegen?
Das Geschirr stapelt sich schon bis zur Decke ;-))
Gruß und nochmal Danke für den Tipp
Matthias
BID = 585813
shotty
Hallo Matthias,
F1 bedeutet, dass der Temperaturfühler(NTC) nicht erkannt wird, darum geht die Maschine gleich in Störung.
Also sollte der Fühler als solches gemessen werden, dann der Anschluss am Fühler überprüft werden, und auch die Verbindungsdrähte vom Fühler zur Elektronik sollten durchgemessen werden.
shotty
BID = 585828
erbavoglio
Hallo Shotty,
das leuchtet mit ein und wirft sofort neue Fragen auf:
Warum lässt sich das verbliebene Wasser nicht abpumpen?
und
Wo sitz der böse NTC (vermutlich in der Nähe der Heizung oder?)?
Übrigens: Wenn ich den Fehlerspeicher lösche und versuche abzupumpen, passiert nichts (ohne jedwede Aktion der Maschine wie Pumpengeräusche o.ä.) Stattdessen zeigt sich wieder F1 nach der Überprüfung.
Matthias
BID = 585992
shotty
Hallo Matthias,
das hatte ich doch geschrieben. Die Maschine läuft nicht, weil der Fehler aktuell ist, und gleich wieder abgespeichert wird.
Um das Wasser aus der Maschine zu bekommen und damit es nicht anfängt zu Müffeln, hilft nur eins: Wasser ausschöpfen.
Zur Frage, wo der Fühler sitzt: Maschine vom Netz trennen und die Sockelleiste und das Blech unten am Spüler demontieren.
Hast Du die Bleche soweit entfernt, siehst Du den Sammeltopf, und dort sitzt der Fühler.
Eventuell findest Du sogar noch den Schaltplan.
shotty
BID = 586078
erbavoglio
Hallo Shotty,
also, der NTC hat bei RT eine Wert von 15kOhm, die Kabel zur Steuerung sind ohmisch o.k..
Bei der ganzen Aktion habe ich aus versehen dem M2 (2N1) die Klemmen abgerissen (waren wohl brüchig). Gibt's das Teil auch in Neu? Wenn ja, zu welchem Preis?
Aber das nur am Rande (lässt sich vielleicht auch flicken?!).
Auch ein Schaltplan war noch vorhanden! :-))
Ist der Wert für den NTC mit 15 kOhm o.k.??
Ansonsten zeigt die Maschine immer noch - - im Display und nichts geht.
PS: Jetzt steht da Geschirr schon bis zum Dachboden ;-)) und der zurückgeblieben Spülwasser wird schon brackig ;-((
Noch Ideen?
Matthias
BID = 586294
erbavoglio
Hallo Shotty,
eine Frage kann ich mir jetzt schon selbst beantworten.
Wenn ich nicht völlig falsch liege, ist der Wert für den NTC o.k..
Trotzdem ist die Maschine "gesperrt" (- - im Display).
Bei der Überprüfung der Kabel zum NTC ist mir - wie bereits erwähnt - ein Mißgeschick passiert. Es ist mir die Klemme des Turbothermic-Gebläses abgerissen. Hat jemand vielleicht einen Ersatzmotor für das Gebläse?
Das ware super.
Also Ergebnis:
Ein kleines Problem mehr als vorher und das ürsprüngliche nicht gelöst.
Mist
Hilfe Shotty !!!!
Matthias
BID = 586601
shotty
Moin Matthias,
überprüfe nun noch mal folgendes.
Unten rechts sitzt eine Elektronik (EG 551). Den Stecker 1 abziehen. Das sollte der Stecker mit den 7 dünnen schwarzen Kabeln sein.
Dieser Anschluss läuft nach oben auf die Steuerelektronik. Den auch dort abziehen( kann man auf dem Schaltplan sehen).
Alle Adern auf Unterbrechung überprüfen, vor allem im Bereich, wo der Kabelbaum im Schwenkbereich der Tür nach oben läuft, ihn vorsichtig bewegen.
shotty
BID = 586699
erbavoglio
Hallo Shotty,
danke für den Tipp.
Werde ich prüfen.
Ich melde mich dann wieder.
Matthias
BID = 587202
erbavoglio
Guten Abend Shotty,
habe alle Leitungen durchgemessen. Keine Unterbrechung festgestellt. Alle 7 Adern zeigen auch nach Ziehen und Wackeln keinen Fehler.
Noch ne' Idee?
Matthias
PS: Bald kommt der Faschingsumzug und wir sind mit einem eigenen Wagen mit dabei.
Aber wer will das schon wissen.
BID = 587474
erbavoglio
Hallo Shotty,
habe das NT geprüft und war mir mit der 23VDC etwas unsicher (ich konnte nur 20.7 messen). Daraufhin habe ich die 1N5624 gegen Alternativen ausgetauscht (Hat man ja immer in der Schublade). Jetzt liege ich bei 21.0 V.
Ergo: Das war nicht der Fehler.
Alle anderen Spannungen passen übrigends.
Ergebnis: Das Netzteil ist o.k..
Next step?
PS: Du hast ja immer sehr gute (Lob )Ideen.
Matthias
BID = 587528
shotty
Hallo Matthias,
nun gut.
Aber langsam gehen mir über die Ferndiagnose die Ideen aus.
Überprüfe doch mal, ob der NTC- Wert auch an der Steuerelektronik gemessen werden kann.
Sollte der Stecker 4 sein. Aber bevor Du misst, den Stecker an der Elektronik abziehen.
shotty
BID = 587723
erbavoglio
Hallo Shotty,
also, auch die etwa 15KOhm lassen sich oben an der Steuerplatine messen.
Ich habe auch noch einmal alle 3 Spannungen an der Steuerplatine gemessen. Alles perfekt.
Kann es denn sein, dass - dadurch dass das Turbothermic-Gebläse jetzt fehlt - sich das Gerät nicht mehr starten lässt?
Gibt es keine Möglichkeit den "- -" Zustand zu umgehen, um der Ursache auf den Grund zu gehen?
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316169   Heute : 10950    Gestern : 12485    Online : 284        16.11.2026    20:03
