Altes steuergerät standheitzung Webasto SG 1553 /24V
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuergerät (1222)
BID = 585223
Hoffmann Allradtechnik
moin moin !
ich suche einen schaltplan für ein hella/webasto steuergerät
für die DBW 2010 von Webasto
ist etwa 30 jahre alt und gehört zu einer 11,6 KW wasserstandheitzung
DBW 2010
das steuergerät heist SG 1553/24V (webasto)
hersteller ist hella 5 HB 003 301-03 (hella)
da das ding konplett diskret aufgebaut ist , kann man es sicher reparieren... es beinhaltet keinerlei ics, sondern nur transistoren, relais, wiederstände und dioden...davon aber einige...
es sind mindestens 1 elko ausgelaufen/defekt...
ich werde erstmal jetzt alle 6 enthaltenen elkos tauschen, die sind immerhin 30 jahre alt...
zur funktion... es sind mindestens 2-3 zeitglieder (lüftervorlauf und nachlauf, wasserpumpennachlauf)im gerät realiesiert,
diverse logik ein und ausgänge (kontrolllampe, pumpe,lüfteron/off)(eingang diverser temperaturschalter usw) sowie eine auswertung eines LDR fotowiderstandes (flammüberwachung)
auf der platine finden sich 5 relais,6 elkos 11 transistoren usw...
mfg: mathias
BID = 585278
Ich weiß nicht, in welcher Gegend von Hessen Du ansässig bist, aber ich habe schon gute Ratschläge von dem Webasto-Service in Kassel bekommen.
Vielleicht haben die auch einen Schaltplan für dich.
http://de.local.yahoo.com/Stadtkrei......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Feb 2009 22:39 ]
BID = 585978
problem gelöst,vielen dank!
also, weder von webasto, noch von hella bekommt man irgentwelche unterlagen dazu...mist...
aber nach tausch aller elkos und eines relais, was durch elkoelektrolyt
geschädigt war, scheint es jetzt alles wieder zu funktionieren...!
mfg: mathias
BID = 585981
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na dann
BID = 586252
ja, es geht wieder...das ätzende elkoelektrolyt hat anscheinend
die spuhlendrähte eines relais abkorrodieren lassen...
jedenfalls geht alles wieder , für 4 euro teile...
sone 11,5 kw standheitzng hat schon was ...nen putzeimer voll kühlwasser
ist da ruck-zuck kochend heiss
mit nem schnapsglass voll dieselöl
mfg: mathias
BID = 601640
Toni_100
Ich habe hier ne DBW 300 (30KW) - ist noch schneller heiss, mit nochmehr Sprit..
Aber was ich zum Thema beitragen wollte,
bei fast allen Steuergeräten die ich zerlegt habe waren Defekte durch Haarrisse an den Lötstellen der Relais, die aufgrund der rel. grossen Masse durch die Vibration der Standheizung entstehen, wenn das Steuergerät direkt anmontiert ist.
Mit einer 100W Lötpistole kann man diese Lötstellen sehr gut nachlöten, evtl. auch die 6,3mm Anschlussstecker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501793   Heute : 18361    Gestern : 16862    Online : 527        24.11.2026    20:49
