Hydraulikpumpe über Schütz Ein und Aus schalten
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710)
BID = 585112
gerhardutt
ich habe eine Hydraulik-Pumpe die über einen selbst haltenden Schalter ein und aus geschalten wird.
Ich will nun die Hydraulikpumpe über einen Schütz schalten(Schütz wird über einen Druckschalter angesteuert) und wollte fragen ob ich das so machen kann wie ich´s aufgezeichnet habe.
Auf der Zeichnung habe ich aufgezeichnet wie´s zur Zeit ist (alt) und wie ich´s machen möchte.
Gerhard
BID = 585167
zille1976
Hallöchen,
ich habe noch ein paar Verständnisfragen zu deiner Zeichnung.
Du sagst die Pumpe wird über einen selbshaltenden Schalter ein- bzw. ausgeschaltet. Ich kann diesen weder in der Zeichnung "neu" noch in der Zeichnung "alt" identifizieren. Das was in beiden Zeichnungen zu sehen ist, ist ein Schütz mit 3 Haupt- und 1 Hilfskontakt, wobei letzterer als Selbsthaltung genutzt wird. Aber wie kann ich das Schütz dann anziehen lassen? Es gibt ja keinen "Ein" Taster? Und wie bekomme ich das ganze wieder aus wenn es einmal läuft? Ein "Aus"-Taster ist nämlich auch nicht vorhanden.
Und definiere bitte mal genauer Deinen "Druckschalter" für das untere 24V Schütz. Ist das nun ein Schalter oder ein Taster? (in der Zeichnung fehlt der nämlich auch).
Zille
PS: Warum gibt es denn in der Zeichnung "alt" eine Verbindung von der Sternbrücke des Motors zur Schützspule? Sowas hab ich persönlich noch nie gesehen. Wobei ich nicht auschließen mag, das ich an dieser Stelle eine Bildungslücke habe, die es zu schließen gilt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zille1976 am  2 Feb 2009 19:28 ]
BID = 585176
wome
Na, vielleicht weil die Schützspannung U(L1-L2)/1,73 ist!?
Gesehen hab ich so'was aber noch nie.
BID = 585181
zille1976
Was ja nach Adama Riese wieder 230V währen. Aber ich hab auch keine Vorstellung wie man so was in der Praxis umsetzten würde. Aber wie heißt es so schön: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Vielleicht gibts ja noch ein Foto vom Motoranschluss des alten Zustandes.
Ausserdem fehlt diese Verbindung ja in der Zeichnung "neu". Ich bin mal auf die Auflösung gespannt.
MfG Zille
BID = 585311
Ich verstehe es auch nicht.
In "alt" läuft der Motor nie.
In "neu" ist das obere Schütz völlig überflüssig.
Daher: Was soll das werden?
BID = 585329
gerhardutt
Danke für die ersten Antworten.
Also die Pumpe wird über einen Taster Ein/Aus geschaltet (1. Schütz in der Zeichung alt), fehlt leider in meiner Zeichnung.
Diesen mech. Taster möchte ich auch beibehalten, damit nach einem Stromausfall die Pumpe nicht von alleine wieder anlaufen kann.
Der 2. Schütz (24 Volt) soll von einem Hydraulik-Druckschalter angesteuert werden. Das heißt wenn ein bestimmter Druck erreicht ist schaltet der 2. Schütz aus, und wenn der Druck wieder gefallen ist schaltet der Schütz wieder ein.
Das ganze wird zur Prüfung von Gewindestählen (Tiefbau) verwendet. Diese werden hydraulisch mit einem bestimmten Druck gespannt. Durch diese Zugkraft die nun auf den Gewindestahl wirkt wandert dieser aus dem Boden. Dabei soll der Weg gemessen werden den der Stahl in einer bestimmten Zeit macht. Der Druck darf dabei nicht zu sehr abfallen.
Das ganze könnte ich auch nur über das Druckregelventile der Hydraulik regeln, aber da die Versuche lange dauern und der Druck nur sehr langsam abfällt möchte ich den Motor in der zwischenzeit ausschalten.
So nun noch ein paar Bilder, es ist auch zu sehen wie der Sternpunkt verbunden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerhardutt am  3 Feb 2009  7:25 ]
BID = 585331
DMfaF
Moin Gerhard!
Du wirst aber kaum einen Druckschalter finden, der einen sehr minimalen Differenzdruck schalten kann.
Bernd
BID = 585337
gerhardutt
Servus Bernd,
warum nicht?
Diesen Druckschalter würde ich nehmen (bis 700 bar)
http://www.koboldmessring.com/filea.....c.pdf
Gerhard
BID = 585345
wome
Also ich bau so 'was Ähnliches öfter.
1. Ist mir es zu kompliziert, mir aus den Fotos die Schaltung rauszulesen.
2. Funktionieren solche Druckschalter sehr gut und auf wenige bar genau
3. Brauchst du ein zumindest kleines Ausdehnungsvolumen in Form eines Windkessels, evtl. reichen Schläuche, sonst klappert es zu oft.
4. Würd' ich da 'ne Easy oder so 'was drübersetzen, um das zu überwachen. In Anbetracht deines Equipments sollte das kostenmäßig drin sein.
BID = 585347
gerhardutt
Was ist ein Easy?
BID = 585349
wome
moeller + easy -> Guggel
BID = 585351
gerhardutt
nun bin ich wieder schlauer, Easy wird aber nicht in Frage kommen.
Wird zu aufwendig, ein progamierbarer Druckschalter ist einfacher im Gebrauch.
BID = 585356
wome
Realistisch setzt man beides ein, den elektronischen Druckschalter und eine Easy, was ist mit Not-Aus und sonstigen Sicherheitsaspekten. Ist ja kein Bastelkeller!
BID = 585362
gerhardutt
Deswegen möchte ich ja erst nach dem Ein/Aus Schalter den Schütz setzen. Somit kann ich jederzeit ausschalten und nach einem Stromausfall geht die Pumpe nicht wieder automatisch an.
Bis jetzt habe ich nach einem Druckabfall kurz eingeschalten und gleich wieder aus. Das ganze möchte ich halt gerne über den Schütz und Druckschalter machen lassen.
BID = 585387
Tobi P.
Was ist denn das für ein Gemurkse mit den Lüsterklemmen? Original ist das bestimmt nicht, was ist mit dem Motorklemmbrett passiert das mit Sicherheit mal verbaut war?
Der Einwand mit dem Notaus ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, ob ein einfaches abschalten der Betriebsspannung (Notaus) reicht oder Stillsetzen im Notfall (Nothalt) erforderlich ist ist gar nicht mal sicher. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Was steuerungsseitig genau nötig ist klärt die Gefährdungsbeurteilung die heutzutage für Maschinen erforderlich ist.
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315049   Heute : 9828    Gestern : 12485    Online : 561        16.11.2026    18:16
