Lichtschranke/Bewegungsmelder
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 584879
Funny
Ich bin gerade dabei ein Laufsteg zu bauen. Hört sich etwas komisch an aber was macht man nicht alles für die Schule
Mein Problem: Ich möchte am Anfang des Laufstegs ein Bewegungsmelder hinbauen, so das wenn man ihn auslöst Lichter auf dem Laufsteg angehen.
Nun wollte ich fragen ob jemand vielleicht ein Idee/Schaltplan hat wie ich das am besten bauen kann.
Der Laufsteg ist ungefähr 50cm lang und 30cm breit.
Ich habe bereits gesucht und bin auf darauf gekommen das man genauso gut eine Lichtschranke verwenden kann.
Ich habe leider nicht sooo viel Ahnung in Sachen Elektronik.
Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Danke schonmal im vorraus für eure Antworten.
Grüße
Funny
BID = 584882
Funny hat am  1 Feb 2009 15:19 geschrieben :
Ist der Gockel immer noch kaputt?
Einfache Lichtschranke:
http://home.berg.net/opering/projekte/29/index.htm
P.S.: Willkommen im Forum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Feb 2009 15:34 ]
BID = 584883
DonComi
Ihr habt ja seeehr kompakte Models...
BID = 584948
Funny
Danke erstaml für den Link. Das vringt mich schonmal sehr weiter.
Doch wie bekomme ich jetzt in diese Schaltung 4 oder sechs LED´s hinein?
Grüße
Mandy
BID = 584954
Indem du sie über das Relais schaltest.
Mit 6 Leuchtdioden's (ließt sich komisch mit dem Deppenapostroph, oder?) kannst du aber nichts beleuchten.
BID = 584958
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Liebe Mandy!
Du suchst vermutlich eine einfache und günstige Lösung. Hier gibt es einen Bausatz, der passen sollte:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191710
Du kannst auch über den Link den Bauplan mit Schaltbild herunterladen.
DL2JAS
BID = 584982
dl2jas hat am  1 Feb 2009 19:50 geschrieben :
Liebe Mandy!
Lieber Moderator!
Du suchst vermutlich Wärme und Geborgenheit.
Deine Harmoniesüchtigkeit nervt so sachte.
BID = 584997
Funny
@ Mr.Ed: Wießo kann ich keine 6LED´S nichts beleuchten?
Und bei dem Bausatz von Conrad, schalte ich dort auch die LED´s nach dem relais?
Grüße
Mandy
BID = 585000
Funny schrieb am 2009-02-01 21:34
Und bei dem Bausatz , schalte ich dort auch die LED´s nach dem relais?
Womit sonst?
Warum meinst ist das da drin?Weil es weg mußte?
Und je nach Anzahl und Aufteilung deiner LED die passenden Vorwiderstände berechnen und mit bestellen...
BID = 585005
Was soll das für ein Laufsteg sein - 50cm lang und 30cm breit?
BID = 585006
DonComi
Exakt das, lieber Peter, sollte meine Bemerkung oben bedeuten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Feb 2009 22:08 ]
BID = 585010
Otiffany hat am  1 Feb 2009 22:04 geschrieben :
Da hab ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht.
Entweder für Tanzmäuse,oder uns versucht mal wieder einer zu veräppeln...
@DonComi:
Ich hatte deine Bemerkung schon gelesen,aber da hab ich noch an das Gute im Menschen geglaubt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Feb 2009 22:13 ]
BID = 585407
Funny
Es war einfach eine Fehlplanung von mir.....
Nun dochg noch mal ne Frage:
Wie mach ich das am besten bei dem Bausatz vom Conrad mit den LED´S? Wie schalte ich die 6 LED`s in die Schaltung?
Verstehe das irgendwie noch nicht ganz.
Grüße
Funny
BID = 585453
Fehlplanung????
Man muß nicht nur lesen können, sondern das Gelesene muß auch da ankommen, wo man etwas damit anfangen kann----nämlich im Kopf!
Wie oft willst Du denn noch hören, daß man die LED````s mit dem Relais schaltet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Feb 2009 17:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332281   Heute : 1833    Gestern : 12669    Online : 970        18.11.2026    4:24
