Siemens WaMa Outdoor XL
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Outdoor XL
BID = 584868
Benutzer17
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Outdoor XL
S - Nummer : WM5486U /04
FD - Nummer : 8007 700318
der Motor der WaMa macht keinen Mucks,kein Brumm, kein Zucken. Die Programme laufen an sonsten komplett durch. Ich teste in letzter zeit allerdings nur mit dem Schleuderprogramm: Die LEDs durchlaufen die 3 Stufen, die Pumpe pumpt, Relais klicken, die Drehzahl steht auf 1200, aber der Motor läut nicht an. Ich habe das Forum die letzten Tage schon nach ähnlichen Problemen durchsucht und einiges getestet komme aber nicht weiter:
- Der Motor hat vor einem Jahr neue Kohlen bekommen und lief seit dem
- Kohle ok
- Kollektor ok, wieder gereinigt
- Wicklungen 2-3,4-5 haben Durchgang, keine sichtbaren Schäden.
- Tachogen optisch ok, liefert 2V bei leichter Drehung
- 6 Kabel vom Motor zur Elektronik gemessen, ok.
- Elektronik Platine und Bauteile äusserlich ok. Schwarzer Staub im Bereich des Motoranschluss, aber keine durchgebrannten Leiterbahnen, o.ä.
- auf Verdacht den Triac getauscht aber keine Verbesserung.
Was kann ich noch messen um das Problem einzugrenzen?
Welche Werte sollte ich an Motoranschlüssen im Betrieb sehen?
Hat diese WaMa eine Selbstdiagnose die helfen kann?
Viele Dank im Vorraus
BID = 585879
Benutzer17
Fehler gefunden: Kalte Lötstelle auf der Steuerungsplantine direkt im Motor Stromkreis. Nachgelötet, funktioniert. Wie kann sowas erst nach 8 Jahren zum Ausfall führen?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459533   Heute : 14904    Gestern : 20435    Online : 392        22.11.2026    18:49
