Bosch WaMa WV14 WFL 288 Y Maxx
Serverzeit: 22 11 2026  19:22:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WV14 WFL 288 Y Maxx
BID = 584654
uwmich
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WV14 WFL 288 Y Maxx
S - Nummer : 00328595
FD - Nummer : 505000270009
Typenschild Zeile 1 : Robert -Bosch... E Nr. WFL 288Y FD 8308604398
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 5Hz 10A 1400 U/Min
Typenschild Zeile 3 : Typ M831 IPX4
ich will keine großen Basteleien vollführen, ich möchte mir nur einen Eindruck verschaffen, ob sich die Maschine "preisgünstig" reparieren lässt wir gleich eine neue kaufen müssen.
Problem: Die Maschine schleudert und wäscht nicht, weil die Trommel nicht dreht. Sie ist aber freigängig, der Riemen ist in Ordnung. Sie pumpt auch Wasser rein und raus. Gestern habe ich die Maschine komplett geöffnet (auf die Seite gelebt und das Bodenblech abgebaut) über all mal geklopft und einige Steckkontakte abgezogen. Danach tat sie es wieder für eine Viertelstunde. Wenn der Motor anlaufen müsste "schaltet er weg". Außerdem gibts kurze Zeit mechanisch ungesund klingende klackernde Geräusche, wenn man den Stecker rauszieht und wieder einsteckt. Haben die Motoren ein "Getriebe" o.ä., das den Geist aufgeben kann??
Gruß und dnake
Uwe Lütjohann
BID = 584695
Tommi 05
Deine Fehlerbeschreibung lässt auf abgenutzte Motorkohlen schliessen.Das ist bei diesen Geräten leider nach 4-5 Jahren an der Tagesordnung.Motor ausbauen und die Kohlen prüfen.Sollten die Kohlen unter 15 mm lang sein erneuern.Dabei bei diesen Motoren unbedingt den Kollektor ordentlich reinigen (Glasfaserstift)und den Kohlestaub ausblasen.Keine Billigkohlen verwenden sondern Originale.Habe bei diesen Motoren mit sogenannten Vergleichsartikeln schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Tommi
BID = 584737
uwmich
Hallo Tommi,
vielen Dank für den super Tipp! Werde mich gleich an die Arbeit machen. Grüße auch von meiner Frau, die ist ohne WaMa nicht so glücklich und 500.- Euro für 5 Jahre Waschen wären auch ein wenig happig. Du liegst mit dem Alter der Maschine genau richtig, sie ist von 2003,
Gruß Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459904   Heute : 15275    Gestern : 20435    Online : 471        22.11.2026    19:22
