1500 W Enstufe möglich ?
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 41249
Chef_2
ist vielleicht schwachsinn, aber mir ist heute so durch den kopf gegangen, eine 1500W Endstufe zu bauen *g* Und zwar mit dem TIP 142 und TIP 147.... Der Hat 125W und hällt 100V aus..... würde man 5 von jedem Transistor nehmen, dann käme man bei 100V auf 1500W RMS. Kann man den Schaltplan von der 480W Endstufe so umbauen, damit das realisiert wird ? Ich mein der Vorverstärker muss natürlich unter niederspannung gehen.... aber warum nicht den TIPs 100V geben ? Man müsste sich natürlich noch über das Schwingungsproblem diskutieren!
Wo sind denn unsere Fachmänner ? Ihr seit jetzt gefragt... Ich hatte nur die Idee dafür *g*
BID = 41254
2SJ200
1) der TIP142 hat 125W Ptot, also verlustleistung, des hat mit der ausgangsleistung ned wirklich was zu tun...
und ich würde eigentlich transistoren verwenden die etwas mehr Uce aushalten als 100V für so eine hohe leistung, bissi reserve hat noch nie geschadet, ausserdem muss ma noch dazu sagen das ma bei 1500Wrms langsam vom stromverbrauch her bissal aufpassen sollte - ned jede steckdose kann noch die vollen 16A liefern weil es is scho setlten dass auf einer steckdose nix anderes dabei hängt und so ein amp verbraucht zwar ned permanent 16A aber des kann scho mal knapp werden...
BID = 41256
Chef_2
na ja meine hält bis 20A daher egal *g* ja das mit der Endstufe wird das größere problem sein... ich mein da ne Schaltung zu entwerfen
BID = 41264
chilla
Das Netzteil wird auch ein ganz schönes Trum...
(falls dus ernst meinst, kannste dich ja mit vacancy zusammentun... )
mfg CHillA
BID = 41277
Chef_2
Danke für den Tip *g* wo find ich den ?
BID = 41308
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Dein Vorhaben ist leider nich realisierbar.
Die TIP142 / 147 halten 100V aus.
Die Endstufe braucht aber 2 x 100V so wie du das meinst.
Dann brauchst du aber Transistoren die mindestens 200V aushalten. Außerdem würde ich für dieses Vorhaben die Mosfets IRFP240 /9240 verwenden ...
Also so geht es halt nicht aber mit den richtigen Teilen und Einsatz von dir müsste so ein Vorhaben möglich sein.
MFG HiFi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 41404
Bubu83
4000 - Watt - Endstufe:
http://www.schnellfertig.de/elec/AMP1.HTM
Viel Spaß beim Besorgen der Bauteile *g*.
Bubu
BID = 41433
chilla
im Forum
such doch mal!
BID = 41454
Aditech
Probiers mal mit dem gigant 2000 aus elektor teile und platinen bekommst bei geist electronic
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512040   Heute : 5991    Gestern : 22653    Online : 886        25.11.2026    4:20
