Gelb/grün als Zuleitung für Jalousien?
Serverzeit: 04 11 2026  01:04:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
BID = 584327
Kong
Hallo allerseits,
Farbfrage:
ich sah neulich in einem Schulbau an einem auf-ab Schalter für Jalousien NYM3, schwarz Mitte, rechts grün/gelb links blau. Nach VDE 0250 für feste Leitungen darf gn/ge ausschließlich für Schutzleiter verwendet werden.
Gibt es da Ausnahmen? Die Schule wurde Anfang 70er gebaut, wie war das Regelwerk damals?
Werner
Heiter weiter!
BID = 584328
Lightyear
Es gab und gibt in Bezug auf die Verwendung der Grün/Gelben ader keine Ausnahmen, auch in den 1970er jahren nicht.
es war zu keinem Zeitpunkt zulässig, die Grün/Gelbe Ader als Schalterdraht zu verwenden, weder in Wechsel- noch in Jalousie- oder ganz anderen Schaltungen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 584353
Wenn da aber garkeine Netzspannung verwendet wird, sondern z.B. nur 24V, ist es vermutlich Wurst?
Schön wäre es aber auch dann nicht und ich würde es nicht so machen.
BID = 584355
Lightyear
@Perl:
Nein, auch bei 24V-Anlagen ist es nicht wurst!
Strenggenommen sind alle elektrischen Anlagen nach VDE zu erstellen, auch Kleinspannungsanlagen. Die vermeintliche Ungefährlichkeit der Kleinspannung (sorry) ändert nichts an gewissen Vorschriften.
Ich zitiere mal aus dem Kopf:
"Ist in einer Leitung eine grün/gelb isolierte Ader vorhanden, so darf diese Ader nur als Schutzleiter verwendet werden"
Was Laien (und leider auch erschreckend viele Elektrofachkräfte) im Bereich Kleinspannung (nochmal sorry ) so zusammenpfuschen, steht dann natürlich auf einem anderen Blatt, aber formal ist die Farbkennzeichnung der Adern nicht an eine bestimmte Spannung gebunden, bzw. endet nicht unter einer gewissen Spannungsebene.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 30 Jan 2009 10:24 ]
BID = 584371
shark1
Nein, gelb/grün ist nur für PE-,PEN- und PA-Leiter zu verwenden!
Heute, in 70igern und auch bei Kleinspannung (warum sorry?)!
Einzig manche EVU verwenden in TT-Netzen den GE/GN als N, was aber auch vorschriftswiderig ist!
Leider hat man in den 70iger Jahren den Ge/Gn oft als Außenleiter eingestzt (findet man leider in fast jeder Anlage aus dieser Zeit).
Noch schlimmer wird es wenn der PE einfach zum Außenleiter gemacht wird und deswegen der PE-Anschluss leerausgeht (Gefahr im Verzug)!
Ich habe aber auch schon mit Elektromeistern gesprochen, die sagten, dass der GN/GE schon als L verwendet werden kann wenn man ihm am Ende ein bisschen schawarzes Iso-Band spendiert.
Auch schon gesehen habe ich, Trick/Prusch 17:
Schalterdose mit NYM-J 3x1,5 für Tester mit Glimmaggeregat. Den Gelb/Grünen fast bis zum Mantel abisoliert und dann mit einem Stück blauer Isolation (von einer Aderleitung) übergeschoben. Ich staunte nicht schlecht, als ich ein NYM-O 3x1,5 mit 2 blauen gesehen habe.
Das war aber in einer Anlage vom Jahr 2004
BID = 584374
wome
Und wenn's nicht auffliegt, nennt man so 'was "clever".
BID = 584382
clembra
shark1 hat am 30 Jan 2009 12:34 geschrieben :
Weil Kleinspannung auch gefährlich ist
Wenn der Gn/Gb als (geschalteter) Außenleiter verwendet wurde ist das schlicht und ergreifend unzulässig. Man hat lediglich ein/zwei Adern gegeizt bzw. wollte kein NYM-O (das hat keinen Gn/Gb) einsetzen.
BID = 584403
@Perl:
Dank!
Ich wußte ja, daß ich nichts weiß.
BID = 584468
high_speed
Vielleicht ist es auf der VNB-Seite ein PEN, der vom Kunden nur als N
weiter benutzt werden darf.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ansonsten hätten die ein Problem mit Berührungsspannungen und
Abschaltbedingungen.
Holger
BID = 584492
Nein, es ist in dem Fall (bei reinen TT-Netzen) nur ein N.
Die VNB nutzen da ne spezifische Ausnahmeregelunmg.
BID = 584503
ego
Nun ja, der wird auch beim VNB als PEN genutzt. Die in Kabelverteilerschränken eingebauten Steckdosen/arbeitsleuchten sind auch im TT-Gebiet am gn/ge Leiter genullt. Selbstverständlich meistens ohne Fi, weil den brauchts bein VNB ja nicht.
BID = 584541
Trumbaschl
EIn oberösterreichischer Elektriker belehrte mich letztens, Edding sei haltbarer als Isolierband. Nebenbei bemerkt ging es darum, an ein NYM-J 3x1,5 im TT-Netz zusätzlich zum vorhandenen Ausschalter eine Schukosteckdose anzuschließen
BID = 584594
Kong
Danke für die Auskünfte!
Was tun, wenn damals die gesamte Schule so beschaltet wurde? Würdet ihr das dem Rektor melden oder wem denn?
Zum schmunzeln fand ich aber doch noch, daß die abmontierten Decken einen Blick auf ein faszinierendes Gekabel freigeben, ein leitungsparalles buntes Universum in allen Farben, die jemals für Leitungen verwendet wurden (gelb, grau, blau, rot usw...) von 4m Breite längs dem Hauptgang und 2m längs den Gängen zu den Klassenräumen. (und das seit über einem Jahr, wie ein Handwerker bemerkte!).
Ob diese Gedärmeschau die Schüler abschreckt oder neugierig auf E-Technik macht?
Werner
Heiter weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kong am 31 Jan 2009  5:37 ]
BID = 584597
ego
Da würde ich mir viel eher mal Gedanken über zulässige Brandlasten in Fluchtwegen machen. Was meinst du was passiert wenn das ganze Zeug verbrennt?
Dort ist bestimmt eine F90 decke fällig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157517   Heute : 3142    Gestern : 65408    Online : 462        4.11.2026    1:04
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
