Electrolux WäTro EDC 5305
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Electrolux EDC 5305
BID = 584248
kromb_09
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EDC 5305
S - Nummer : 62100436
FD - Nummer : P542264
Typenschild Zeile 1 : 220V/2400W
folgendes Problem tritt an diesem Wäschetrockner auf:
-kurz nach dem Start eines Programms bleibt die Trommel stehen
und die grüne LED Ende/Knitterschutz blinkt 5 mal, unterstützt von
einem Piepton. Diese Signalfolge wiederholt sich dann ständig.
Welcher Fehlercode bzw. Fehler könnte sich dahinter verbergen???
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Christof
BID = 584275
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Leuchtet auch "Sieb und Kondensor bzw Kondensator"?
Liebe Grüße
BID = 584458
kromb_09
ich habe den Trockner nochmal laufen lassen,
die LED leuchtet so wie beschriebe, ansonsten leuchtet
keine mehr zusätzlich.
Bevor die Fehlermeldung auftritt, macht die Trommel
ein brummendes Geräuch, als ob etwas klemmt oder
schwergängig ist, dann bleibt sie ganz stehen und
die LED beginnt zu blinken.
Ich hatte die Abdeckung schon mal abgeschraubt, die Trommel
läßt sich von Hand eigentlich ganz leicht drehen.
Viele Grüße
BID = 584459
Tommi 05
Wenn sich die Trommel von Hand ganz leicht drehen lässt ist der Riemen gerissen.
Tommi
BID = 584694
kromb_09
Nein, der Riemen ist nicht gerissen!
Der Trockner läuft mal länger uns mal weniger lang
bis zur Fehlermeldung.
BID = 584950
DavSchu
Stell mal ein Zeitprogramm (z.B 30minuten) ein, und beobachte ob das 30 Minutenprogramm durchläuft, oder ob das Gerät wieder abschaltet.
Falls das funktioniert ist die Abtastung defekt, nur komisch das dann nicht Sieb und Kondensor aufleuchtet...
Naja prüf das erstmal
Grüße
BID = 585146
kromb_09
ich habe das 30-Minuten-Zeitprogramm eingestellt.
Die Trommel ist kurz angelaufen, fängt dann an zu "brummen"
und bleibt stehen.
Das Programm scheint von dem "Nockenschaltwerk" her abzulaufen,
da man die Schaltzyklen hört.
In diesem Fall hat auch nicht die LED "Ende/Knitterschutz"
aufgeleuchtet mit entsprechendem Signalton.
Was nun?
Viele Grüße
BID = 585151
Tommi 05
PNC Nummer vom Gerät ?
Woher kommt das brummen ?
Tommi
BID = 585204
DavSchu
Schau mal ob unten im Wasserreservoir Wasser steht, evntl. pumpt die Pumpe das Wasser nicht mehr rauf. (verstopft?)
BID = 585492
kromb_09
Hallo Tommi,
die PNC-Nummer lautet: 916093706(01).
Das Brummen tritt dann auf, wenn die Trommel
nicht mehr richtig dreht und auch noch einen Moment
im Stillstand.
Viele Grüße
BID = 585493
kromb_09
Die Pumpe scheint noch zu funktionieren.
Es steht kein Wasser unten im Wasserreservoir.
BID = 585532
DavSchu
Schalt mal auf "Lüften" (so das nur das Gebläse alleine anläuft).
Evntl. blockiert das Gebläse?
Grüße
BID = 586438
kromb_09
Es ist so, das die Trommel läuft und nach einiger Zeit
in einen stockenden Lauf übergeht und dann ganz stehen bleibt.
Schlägt man vorne gegen die Blende, dann läuft die Trommel weiter.
Liegt das am Schaltwerk?
Wo kann man da etwas nachmessen?
Viele Grüße.
BID = 586542
DavSchu
Nimm mal den Deckel ab und schau ob die Trommel vorne ein "Spiel, Freiraum" nach oben und unten hat (vorne mal nehmen und auf und ab wackeln)
Falls da der Spielraum zu groß ist, ist wohl der Filzring hinüber
Grüße
BID = 586567
DMfaF
Man sollte auch den Fehler unserer geliebten Frauen nicht außer acht lassen. Die Handtücher müssen besonders flauschig sein. Also waschen mit Weichspüler (egal ob im Waschmittel oder extra) und dann ab in den Trockner. Gerät startet dann, nach kurzer Zeit ein leises brummen das schnell stärker wird. Bis zum Trommel Stillstand. Weichspüler im Trockner verursacht die Fehler Brummen und Fehler in der Restfeuchtemessung!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459716   Heute : 15087    Gestern : 20435    Online : 304        22.11.2026    19:06
