Philips TV 29PT9001/01
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT9001/01
BID = 584131
adc
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT9001/01
ich habe ein Problem mit dem oben genannten TV (Typenschild als Bild angehängt).
Der Fernseher produziert seit einiger Zeit Farbeverfälschungen, diese kamen schleichend und werden immer schlimmer.
Da Bilder dies besser zeigen können als ich es erklären kann habe ich es abfotografiert (bisschen unscharf aber man sollte erkenn was los ist).
Bild 1: Typenschild
Bild 2: Bild bei dem eigentlich ein schwarzes Bild zu sehen sein sollte. Anstatt schwarz ist es rot mit diesen Streifen. Dies ist auch bei den schwarzen streifen oben und unten bei 16:9 Filmen sichtbar.
Bild 3: Bild wo die Farbverfälschung sichtbar ist.
Lohnt die Reparatur oder ist es ein TV mit einer der ESF Röhren und einer der Fehler den diese Röhren gerne zeigen?
Elektronikfachwissen ist vorhanden, jedoch nicht im dem TV Bereich.
Vielen Dank im Vorraus
Andreas Dei
BID = 584358
alfa
aufschrauben u. Bildröhrehals leicht abklopfen usw., der Fehler ist hier schon oft Beschrieben worden.
Link
Gruss
alfa
BID = 584934
adc
abklopflen des Bildröhrenhalses brachte keine Reaktion, Fehler blieb stabil. Habe daraufhin die rote und grüne Kathode getauscht, das Bild blieb rot, somit gehe ich davon aus, dass die Bildröhre hin ist und der TV reif für den Elektronikschrott. Ein Hinweis auf ESF in der Bildröhrennummer habe ich jedoch finden können, wohl der Grund dafür, dass sie zumindest 13 Jahre durchgehalten hat.
Danke und viele Grüße,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500652   Heute : 17219    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    19:43
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
