Sicherung löst andauernd aus
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 41226
TheRisingHope
bei uns tritt schon seit längerer Zeit das Problem auf, dass wenn z.B. die Steroanlage läuft und die Stromleiste des Computers angeschalten wird, die Sicherung auslöst. Rechner schaltet sich NICHT automatisch ein, Monitor auch nicht. Lediglich ein dumpfes Geräusch ist im Rechner zu hören. Sicherung lässt sich, wenn Steckdosenleiste noch an ist, erst nach zweimaligem Versuch reinmachen.
Frage: Ist die Sicherung kaputt? Löst ein Austausch dieser das Problem? Ist der Computer das Problem? Stromleiste schließe ich aus, da ich diese bereits deswegen mal getauscht habe -> keine Veränderung. Oder ist die Musikanlage schuld?
Danke vielmals!
BID = 41259
superede
Was hast du für eine Sicherung? (z.B B16)
Tritt der Fehler immer auf? Oder nur wenn du den Computer einschaltest, wenn die Stereoanlage an ist?
Funktionieren beiden Geräte wenn nur eins an ist?
Was hängt noch an der Sicherung?
Als du den Automat wieder reingemacht hast waren die Geräte noch eingeschaltet bzw. angeschlossen?
Knallt es wenn du den Automat wieder reinmachst?
Gruß Superede
BID = 41283
joe
Das Dumpfe Geräusch tritt zeitgleich mit dem Auslösen der Sicherung auf???
mfg Joe
BID = 41416
Bubu83
Könnte das nicht der Ladestrom von den Elkos im Netzteil sein?? Dazu noch der Einschaltstrom vom Bildschirm...
Schalte doch mal Bildschirm und Computer nacheinander an.
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476784   Heute : 10180    Gestern : 22017    Online : 394        23.11.2026    15:00
