Grundrauschen Oszi?!
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 583615
StefXX
heyhey
ich hab einige Messungen durchgeführt mit dem Oszilloskop Tektronix – TPS2024!
Beim Messen des Grundrauschens kam ich auf USS (Spitze-Spitze) ~20mV??
Ist des normal?
Ich hab den Masseclips mit der Messspitze verbunden!
Wäre super, wenn ich ganz schnell eine Antwort bekommen würde!
Danke im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StefXX am 26 Jan 2009 23:51 ]
BID = 583618
Lötfix
Willkommen im Forum!
Die Leiterschleife zwischen Masseclip und Messspitze wirkt wie eine Antenne. So kann man z.B. den Garagentoröffner daneben halten und die Modulation betrachten. Welche Frequenz(en) hat das Rauschen? Wer mißt, mißt Mist.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 27 Jan 2009  0:00 ]
BID = 583620
StefXX
hey okay danke!
des wird scho passen...das Rauschen meiner Referenzspannung und meiner Ausgangsspannung sind nur ganz minimal größer!
mussn Netzgerät baun^^
BID = 583622
Lötfix
Gerne fängt man die 50Hz Neztbrumm ein, Energiesparlampen, Leuchstofflampen, Schaltnetzteile, offene Computer, Rundfunksender,...
mfg lötfix
BID = 583723
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schalte mal den Eingangswahlschalter auf GND.
Da sollte dann ein recht glatter Strich zu sehen sein. 20 mVss ist doch was viel. Das Signal was Du siehst, ist das triggerbar? Wenn ja, wird es kein Rauschen sein.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496599   Heute : 13162    Gestern : 16862    Online : 794        24.11.2026    15:50
