Ersatz für STR10006-M
Serverzeit: 24 11 2026  19:10:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 583419
sirayax
Ich habe Probleme bei der Spannungsversorgung beim Ton in meinem Fernseher.
Klick
Habe jetzt den Verdacht das es an dem IC 2501 (siehe Bild) liegt, denn
wenn ich an dem ein bischen wackle, dann kommt der Ton.
Die Bezeichnung lautet STR10006-M.
Es gibt viele Modelle STR10006. Was bedeudetaber das M.
Es ist auch eine recht große Preisspanne zwischen den einzelnen Bauteilen.
Kann ich auch eins ohne M nehmen?
Das Originalbauteil von Panasonic kostet hier im Shop ca 50 Euro.
In anderen Shops gibts die Bauteile schon ab 5 Euro, allerdings ohne M.
Sind das jetzt die gleichen und schlägt nur "Panasonic" hier preislich zu?
Ich hab ja nur den Verdacht,dass der IC defekt ist. Wenn ich das Teil für 50€ kaufe und es liegt nicht am IC, ist das Geld rausgeschmissen.
Also noch mal kurz: Kann ich auch son Billigteil nehmen?
Gruß sirayax
BID = 583551
Kong
STR10006-M nirgends gefunden.
Für STR10006 (Reichelt.de 2,50€) soll auch NTE7092 gut sein.
http://www.nteinc.com/specs/7000to7099/pdf/nte7092.pdf
STR10006 ist kein Voodo, nur ein Leistungstransistor mit Klimbim drumherum,
hier ist eine Ersatzschaltung mit 3 Transistoren:
http://www.datasheetarchive.com/pdf......html
Werner
Heiter weiter!
BID = 583611
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
sirayax hat am 26 Jan 2009 10:56 geschrieben :
wenn ich an dem ein bischen wackle, dann kommt der Ton...
Löte mal alle Verbindungen rund um den Schaltkreis nach, ist vermutlich eine kalte Lötstelle.
DL2JAS
BID = 583736
sirayax
war auch meine erste Vermutung. Habe deshalb das ganze Board nachgelötet.
Nichts!!!
Gruß sirayax
BID = 584906
sirayax
was würde passieren, wenn bei obiger Schaltung der Kondensator C2502 defekt wäre, oder vielleicht durch Alterung einen Kapazitätsverlust hätte?
Gruß sirayax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500082   Heute : 16649    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    19:10
