Joystick Visualisieren HILFE!!!
Serverzeit: 27 11 2026  09:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 583415
Devil66663
Hallo an Alle
Ich bräuchte eure Hilfe!
Ich möchte gerne Joysticks visuel darstellen.
Dargestellt so der auslenk bereich.
DOT/BAR oder display.
habt ihr irgendwelche Ideen.
Die Joysticks sind mit Hallsensoren ausgestattet und werden mit 5V versorgt.
Problem: ich habs bereits mit einer Dot/Bar Anzeige in verbindung mit einem LM3914 probiert, aber die hallsensoren geben bei voller auslenkung nur 4,5V raus und bei voller aussteuerung in die andere richtung geht er nicht auf 0V sonder 0,5V sprich: ich ereiche nicht die volle Auflösung.
Danke im vorhienein
Mfg
Ich
BID = 583418
tsaphiel
Nachh all den Jahren endlich mal ein Thread zu dem ich was sinnvolles beitragen kann:
Das ist absicht so, dass die nur von 0,5 bis 4,5 V gehen.
0V kann so nämlich als Fehler (Bspw. Leitungsabriss) interpretiert werden.
In der Maschine (ich kenn das von Gabelstaplern) werden die erst "angelernt". Da werden die voll ausgelenkt und dann setzt das Steuergerät das auf min/max.
Druff un D'widd!!!
BID = 583433
Racingsascha
Du kannst den LM3914 so beschalten, dass er den Bereich von 0,5-4,5V auf seine 10 Leds abbildet. Sollte eigentlich im Datenblatt stehen wie das geht.
Fnord schläft nie.
BID = 583859
Devil66663
@tsaphiel:
Danke für die schnelle Antwort.
Vom prinzip her richtig, nur werden diese Joysticks nicht angelernt sonder über SPS parametriert.
@Racingsascha:
Danke auch.
Tut mir leid aber ich habe schon alle verschaltungen durch und da ist mir aufgefallen das nach oben eine led zu wenig und nach unten ca. 1 led zu früh auflösst.
Wäre nett wenn ihr irgend eine Idee mit display hättet oder die verschaltung vom LM3914.
DANKE an ALLE
BID = 583908
Racingsascha
Du musst dafür sorgen, dass an Pin 4 eine Spannung von etwa 0,5V und an Pin 6 etwa 4,5V anliegen. Das könnte man realisieren, indem man die interne Referenzspannung 4,5V erzeugen lässt und diese auf den Pin 6 gibt. Zwischen Pin4 und Masse schaltet man einen 1k Widerdstand und ein 1k-Poti in Reihe. Dann geht man mit dem Knüppel auf Minimalstellung und verstellt das Poti so, dass die unterste Led leuchtet.
Fnord schläft nie.
BID = 584259
Devil66663
Hallo Racingsascha
Danke für deine Hilfe ich werde es versuchen.
Schönen abend noch.
Mfg
Ich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572460   Heute : 9593    Gestern : 30885    Online : 522        27.11.2026    9:19
