Funktionsweise 2-Draht Bewegungsmelder
Serverzeit: 24 11 2026  21:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 583366
ThomasausWB
Ich habe mich ein wenig nach Unterputz Bewegungsmeldern umgeschaut. Bisher waren mir nur die gängigen 3-Draht Bewegungsmelder bekannt.
Nun habe ich aber gesehen, dass es auch auch welche mit 2 Draht Technik gibt (Thyristor/Triac Schaltung)
Wie genau funktioniert das? Laut den diversen eBay Shops kann ich den einfach gegen einen normalen Lichtschalter tauschen, es werden die selben Kabel, also 2x Phase, genutzt.
Die angehängte technische Zeichnung ist sicherlich ein wenig unglücklich gemacht, oder ich habe einen Denkfehler. Also für mich sieht das aus, als würde die Lampe dann über denn Nullleiter geschalten. Doch das wäre doch gegen die Vorschrift, dass ein Schalter die Phase unterbrechen soll?!
Thomas
BID = 583408
Hallo Thomas,
ja es gibt - übrigens schon lange - BWM in 2-Draht-Technik.
Den eBay-Shop, wo man einen gewöhnlichen Lichtschalter hinschickt und dafür (ohne Aufpreis) einen solchen BMW bekommt, wüßte ich jedoch auch gerne!
Denn nichts anderes würde das "Tauschen" bedeuten...
Stattdessen meinst Du wohl die Montage, also, einen vorhandenen Ausschalter durch solch einen BWM zu ersetzen, ohne die Verdrahtung ändern bzw. ergänzen zu müssen.
Das hingegen geht!
Die angehängte Skizze ist ganz und gar nicht unglücklich gemacht, sondern zutreffend:
Wie Du es ja auch im Text richtig formuliert hast, sitzt der BWM ausschließlich im Außenleiter.
Einen Nulleiter (warum benutzt Du die veraltete Bezeichnung, das Ding heißt seit langem "PEN-Leiter") gibt es dort hingegen überhaupt nicht!
Nur einen Neutralleiter (=N), der wird aber erkennbar von der Schaltung nicht berührt und geht unverändert direkt zur Lampe. Falls Du auf alte Sachen stehst: Zu Nulleiters Zeiten hieß der "N" Mittelleiter.
Ein PEN (Nulleiter) dürfte schon aus zwingenden Sicherheitsgründen (Rückspannung) NIEMALS irgendwo geschaltet, gesteckt oder abgesichert werden!!!
Dies unabhängig von der generell geltenden Forderung, bei einpoligen Schaltern diese im Außenleiter anzuordnen.
So, vermutlich möchtest Du nun wissen, wie der BWM funktioniert? Insbesondere, woher er seine Betriebsspannung bezieht. Richtig?
Na, dann denk mal nach und präsentiere uns Deine Überlegungen!
Ich geb noch ein hilfreiches Stichwort: Spannungs(ab)fall
BID = 583607
ego
Und vorsicht: Wenn möglich immer Melder in 3Ader Technik einsetzen. Nur sie funktionieren mit allen Lampen schalten.
BID = 649523
ThomasausWB
Nach langer Zeit wieder Rückmeldung von mir
Meine Eltern wollten dann doch keinen Bewegungsmelder mehr im Flur, so war das Thema erst mal in Vergessenheit geraten...
Nun brauche ich aber einen in meiner neuen Wohnung.
ego hat am 26 Jan 2009 23:34 geschrieben :
Welche Lampen können nicht geschalten werden, Energiesparlampen? Oder lässt sich das nicht so pauschal sagen?
Thomas
BID = 649615
clembra
ThomasausWB hat am 21 Nov 2009 18:27 geschrieben :
Eigentlich hast du mit beiden Vermutungen recht
BID = 649664
sam2 hat am 26 Jan 2009 09:53 geschrieben :
Und warum benutzt Du diese veraltete Schreibweise?
Transportieren die anderen Adern etwa Eiter und nur den PEN nicht?
Der ThomasausWB hat das wenigstens richtig geschrieben.
P.S.:
Weiterhin:
Ich auch!
Ich könnte auch einen neuen BMW gebrauchen, aber wahrscheinlich wird's dieses Mal ein Audi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Nov 2009  1:57 ]
BID = 649666
perl hat am 22 Nov 2009 01:48 geschrieben :
Haste wenigstens für einen ähnlichen Preis keine Heckschleuder...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503266   Heute : 19837    Gestern : 16862    Online : 847        24.11.2026    21:50
