Nordmende TV Spectra SC72SF
Serverzeit: 24 11 2026  17:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SC72SF
BID = 583301
Bastelfix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SC72SF
Chassis : ICC9 EU
Habe hier einen Nordmende Spectra SC 72 SF mit ICC9 EU Chassis.
Problem: Bild in Ordnung, Ton vom Tuner rauscht abhängig von der Bildhelligkeit. Viel weiß im Bild, Ton rauscht stärker. Ton vom AV Eingang ist in Ordnung.
Hab auf dem Audio Modul den TDA9820 gewechselt, sämtliche Elkos auf dem Audio Board, auf dem ZF Board und dem Tuner.
Ohne Erfolg.
Hat jemand von Euch noch eine Idee?
BID = 583413
Fernsehpedda
Hi, daß sollte ein ZF- Fehler sein. Aber auch im Menü schauen, ob die NORM stimmt. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498912   Heute : 15476    Gestern : 16862    Online : 881        24.11.2026    17:56
