Loewe TV Art 950
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Art 950
BID = 570567
Wurstwasser
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art 950
ich habe mir gestern einen Loewe Art 950 gekauft.
Als ich den Fernseher bei dem Verkaufer (privat) abholen kam,war er an. Er wurde in meinem Beisein nicht eingeschaltet. Fand ich sehr komisch das er in dem Moment lief.
Habe mir aber nix bei gedacht und auch nicht groß an einen Test gedacht (danach ist man schlauer, ich weiß )
Habe Ihn eingeladen und zuhause aufgestellt. Er ging nicht an.
Habe dann ca 20-30 mal ein und ausgeschaltet und dann ging er an.
Ok, ist ja ein bekannter Fehler. Als dann das Bild kam, sah ich noch einen Ost-West Fehler.
Ich habe mir gedacht "toll, wegen dem Netzteilfehler war er an wie ich kam".
Mir geht es jetzt nicht um Fehlersuche, der Fehler steht ja öfters im Forum.
Mir geht es eher darum, ob dieser Fehler durch den Transport passiert sein kann, oder auf jeden Fall schon davor gewesen sein muß. Ich kenne den Fehler nur durch Alterung der Bauteile, und dann kann ja nicht durch einen Transport passieren
Wer kann mir was dazu sagen?
Danke
Wurstwasser
BID = 570626
Iceman1968
Achtung Betrüger
Das kann ebenso durch KaLös verursacht werden, die sich durch den Transport nun ganz "locker gerappelt" haben.
BID = 570726
kea5
es gibt den Lourdes-Effekt: manche Geräte genesen plötzlich nach dem Transport. Es gibt auch den gegenteiligen Effekt. Wackler/Kalös.
Mir erschließt sich der Sinn der Frage nicht. Geht es um Gewährleistung?
BID = 570842
Wurstwasser
Sinn der Frage ist ganz einfach.
Ich möchte niemanden unberechtigter Weise negativ bewerten.
Gerät ist aus Ebay.
Ich werde mich mal ranmachen und das Board nachlöten. Mal sehen, vielleicht ist es ja dann weg.
Aber was wäre, wenn es keine kalten Lötstellen gewesen sind?
Kann es dann auch vom Transport passiert sein?
BID = 570847
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ich grüße nur kurz den lieben Wurstwasser
BID = 571581
Wurstwasser
Gilb hat am  9 Dez 2008 09:17 geschrieben :
Auch offtopic
Grüße zurück
BID = 583432
Wurstwasser
So, lange Zeit ist vergangen. Ich habe jetzt endlich mal geschafft das Board nachzulösen. Leider hat sich nichts verändert.
Würde es jetzt gerne mal mit Elkos im Netzteil tauschen versuchen.
Gibt es da ein Reparaturkit oder muß ich mir die Elkos einzeln besorgen?
Wo bekomme ich die Teile am besten her?
Kann mir jemand sagen welches Chassis der 950 Sat hat?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499153   Heute : 15719    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    18:13
