Beko WaMa WA8660
Serverzeit: 22 11 2026  17:10:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WA8660
BID = 583257
Danidan
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA8660
S - Nummer : 05-107264-07
Typenschild Zeile 1 : 7116281300
Typenschild Zeile 2 : 8366CT
Hi zusammen,
ich habe im moment ein Problem mit unserer Beko Waschmaschine.
Das Problem äußert sich folgendermaßen:
Sobald man die Maschine über den Haupt Ein/Aus Knopf in Betrieb nimmt, dauert es einen kleinen Moment bis die Tür verriegelt, aber dann kann man ein Programm auswählen. Bis hierhin alles noch normal.
Nun aber sobald man die Start Taste drückt, beginnt für 2-3 sec. die Pumpe zu laufen und danach tut sich garnichts mehr.
man kann das Programm zwar auch wieder löschen und ein anderes auswählen aber auch hier wieder das gleiche.
Meine Frage wäre nun, deutet dieses verhalten der Maschine auf ein defektes Bauteil hin? Und gibt es vielleicht eine Art Tastenkombination um die Maschine eventuell auf Werkseinstellungen zurücksetzen zu können?
Oder heißt das, dass ich die Komplette Leistungselektronik wechseln muss?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
gruß,
Daniel
BID = 583262
Danidan
Ich habe gerade schon mal ein bisschen im forum gesucht und das Testprogramm durchlaufen lassen, allerdings konnte ich nichts feststellen. Dann habe ich noch den Druckschalter und den Schlauch dazu untersucht. Der Schlauch ist frei, allerdings wenn man in den niveauschalter hineinpustet ist kein klicken und garnichts zu hören. Sonst kenne ich das immer nur das es klickt sobald man in den schalter hineinpustet. Könnte dies der Fehler sein?
Oder ist das bei diesen druckschalter von beko so das dort nichts klicken muss?
BID = 584861
Danidan
Hab den Fehler gefunden, Die kleinere Elektronikplatine mit dem Gleichrichterbauteil war defekt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458333   Heute : 13704    Gestern : 20435    Online : 287        22.11.2026    17:10
