Siemens SpüMa Star Collection
Serverzeit: 19 11 2026  17:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Star Collection
BID = 583100
robbee
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Star Collection
S - Nummer : 25268/22
Guten Abend,
habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Evtl. kann jemand von Euch helfen...
wenn ich das Gerät auf ECO 50 Grad laufen lasse arbeitet er das Programm vollständig durch bin zur letzten Minute, da hört er mit dem abpumpen nicht auf. Die Pumpe brummt dann ins endlose...
Wenn ich die Maschine dann resete und neu starte, läuft die pumpe wieder, das programm startet zwar im Display aber es kommt auch kein wasser. Sprich, sie zieht dann kein wasser ein.
Habe jetzt manuell wasser in die maschine gemacht, dieses wird aber wie gesagt durch die laufende pumpe einfach abgepumt...
Wenn ich die maschine rausziehe und etwas bewege, geht sie wieder.
BID = 583101
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Du wirst Wasser in der Bodenwanne haben. Gerät vorziehen, Stecker ziehen, linke Seitenwand ab und trocken legen. Probelauf machen und beobachten, wo Wasser herkommt!
Bernd
BID = 583160
robbee
Super Info. Habe die Seitenwand abgenommen und tatsächlich Wasser im Boden. Da ist ein Schwimmer der auslöst wenn die Maschine nicht 100% gerade steht. Ich lege das Teil jetzt mal "trocken" und mache noch einen Testlauf. Ich habe den Geschirrspüler gestern bekommen, lt. Vorbesitzer ist er okay. Na mal sehen.
Ich melde mich erneut.
robert
BID = 583163
robbee
Ja habe die Ursache relativ schnell gefunden. Direkt hinter dem Schwimmer tropft es wenn die Maschine Wasser gezogen hat und das Programm läuft. Ich habe ein Bild gemacht. Es tropt etwa im Sekundentakt.
Hast du (oder ggf. jemand anders hier im Forum) eine Idee was ich tuen sollte?
So eine Entäuschung...
BID = 583201
DMfaF
Moin!
Das sieht verdächtig nach einem Loch in der Spülkammer aus. Verursacher könnte sein, das nach Salz einfüllen, nicht direkt die Salzreste entfernt wurden. Test machen. Raum dunkel, im Spülraum mit starker Lampe leuchten im Bereich, wo das Loch sein könnte. Scheint es durch, ist eine Reparatur unrentabel. Wir hatten hier auch schon User gehabt, die dieses Loch mit den unmöglichsten Mitteln, für kurze Zeit repariert hatten.
Bernd
BID = 583362
robbee
So ein Mist. Habe tatsächlich Salz aufgefüllt gestern. Was mir noch auffällt: Der Schraubverschluß vom Salzbehälter hat einen kleinen Riss. Daran kann es doch nicht liegen, oder?
Ich mache nachher ncoh mal den Test mit Licht.
BID = 583385
DMfaF
Sollte ein Loch in der Spülwanne sein, kann es noch nicht von Deinem Salz nachfüllen sein, sondern muß schon dem Vorgänger passiert sein. Der Riss im Deckel hat auch nichts mit dem Wasser in der Bodenwanne zu tun, sollte aber ausgewechselt werden.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194375764   Heute : 30100    Gestern : 15353    Online : 694        19.11.2026    17:42
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
