Bosch SpüMa SGU5925/17
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU5925/17
BID = 576415
fischbeck
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU5925/17
S - Nummer : S9ET1B
FD - Nummer : 8208
Typenschild Zeile 1 : LogiXX automatic
das Gerät bleibt immer am Ende des Programmes auf 1 (Anzeige der Restzeit) hängen.
Habe das System über Reset zurückgesetzt. Bringt auch nichts.
Sieb gesäubert, Reiniger durchlaufen lassen - kein Erfolg.
Das Gerät heizt auf und läuft ansich normal nur das Ende stimmt nicht.
Wir nutzen Tabs. Klarspüleranzeige war auch an, habe dann Klarspüler gekauft und aufgefüllt. Bringt auch nichts.
Die Gläser sind auch nicht optimal sauber.
Habt ihr eine Idee was das sein kann?
Programmschalter?
Danke.
BID = 576770
röhre
Hallo.
Gebergehäuse erneuern.
gruß
röhre
BID = 576822
fischbeck
Hallo ,
welcher Geber soll es sein?
Dosiermittelgeber oder Aktuator...
siehe Bosch Detailszeichnung..
http://www.bosch-eshop.com/eshop
(bD1lbiZjPTAwOQ==)/bosch/de/prodp.htm?eShopType=S&prod=SGU5925%2f17
Danke.
Fischbeck
BID = 583290
fischbeck
Hallo - Problem gelöst.
Ist das Gebergehäuse:
unter der Wassertasche auf der linken Seite (von vorne)
Bosch Artikelnr. 480748
Kostet 25,84 plus Versand..= 31,84€
Fischbeck
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376135   Heute : 30472    Gestern : 15353    Online : 688        19.11.2026    17:52
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
