Panasonic VCR
Serverzeit: 25 11 2026  20:12:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic
BID = 41143
Alf99
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasoni
Hallo wie in den letzten Themen beschrieben funktioniert die laufwerksfunktion wiedewr nach reinigung des mode select schalters.
Der VCR NV-HD680 läßt sich jedoch nicht über die fernbedienung steuern
weiß jemand rat
Danke
BID = 41170
Haste das Kabel vom IR wieder angesteckt?
BID = 41342
Alf99
klärchen, trotzdem funktioniert die IR-Funktion nicht!!!!!
BID = 41398
Bubu83
Geht die Fernbedinung??
Kannst du mit einer Videokamera oder einer Digitalkamera testen. Der CCD von den Kameras macht nämlich den IR-Strahl sichtbar.
Bubu
BID = 41434
Bei Panasonic gibt es noch eine Sache. Bei vielen geräten kannst du zwischen VCR1 und VCR2 umschalten damit du zwei gleiche Rekorder in einem Raum betreiben kannst. Steht der Rekorder nun auf VCR2 und die FB auf VCR1 (oder umgekehrt) reagiert der Rekorder logischerweise nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528564   Heute : 22559    Gestern : 22653    Online : 267        25.11.2026    20:12
