Informationen zu Relais mit zwangsgeführten Kontakten gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 582689
Al.ektrisch
Hallo!:)
Wie schon oben erwähnt suche ich Informationen zu dieser Relaisart, weil ich demnächst einen Vortrag darüber halten muß.
Man nennt sie auch Sicherheits-Relais.
Ich erwarte hier keinen fertigen Vortrag zu erhalten, einfach nur Links zu Informationen, was das eigentlich genau ist, wie man die Teile einsetzt, warum, wieso, weshalb, usw.:)
Ich hab auf Google nur Links zu Herstellerseiten gefunden, wo mehr die technischen Daten stehen oder nur ganz kurze Beschreibungen.
Ich hätts gerne ein wenig umfassender!:)
Wenn jemand Rat wüsste, wäre ich sehr dankbar!:)
MfG,
Al.ektrisch
BID = 582931
murdog2003
Hab dir mal was von Wiki raus kopiert.
Funktionsüberwachung [Bearbeiten]
Sicherheitsrelevante Schütz werden mit zwangsgeführten Kontakten ausgeführt. Das bedeutet, dass ein durch Überlastung verschweißter, d. h. nicht öffnender Kontakt dazu führt, dass auch alle anderen Kontakte geschlossen bzw. offen bleiben. Ein solches Schütz kann daher anhand dessen Öffner überwacht werden, ob es abgefallen ist. Mit einem weiteren redundanten Schütz und einem Sicherheits-Schaltgerät kann damit gewährleistet werden, dass eine Anlage dennoch sicher abschaltet. Sie kann bei einem klebenden (defekten) Schütz dann nicht wieder eingeschaltet werden (siehe auch Not-Aus-Schaltgerät)
Zur Funktionsüberwachung (Schutz vor hängenden oder festgebrannten Kontakten) kann auch ein Hilfsrelais verwendet werden, das hinter dem jeweiligen Leistungskontakt des Schützes angeschlossen ist und damit einen Hilfsstrom schaltet, sobald der Schaltvorgang vom Schütz zuverlässig ausgeführt wurde. Das Hilfsrelais kann im Gehäuse des Schützes integriert sein, ist jedoch mechanisch unabhängig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498373   Heute : 14937    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    17:18
