Nokia D-Box Mediamaster 9902 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
D-Box Nokia Mediamaster 9902 S |
BID = 582264
Ralf Schmerling Gelegenheitsposter
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Mediamaster 9902 S
Der Nokia Mediamaster 9902 S bootet mit angeschlossener Festplatte
nicht hoch. Man sieht lediglich im Display die Laufschrift AD 3.1 9902S.
AD 3.1 ist ja die Firmwareversion des Receivers.
Der Receiver fährt nicht hoch bis ins Programmmenü.
Ich habe als nächstes einen Resetvorgang durchgeführt, jedoch ohne Erfolg.
Wenn die Versorgungsspannung zur Festspeicherplatte unterbrochen
wird, gelangt der Receiver ins Programmmenü.
Ich vermute, dass die Platte defekt ist.
Es handelt sich bei der Platte um eine Fujitsu Model MPG 3409 AT
SN : VH74T1805JW8 mit einer Speicherkapazität von 40 GB.
Funktioniert der Receiver ausschliesslich nur mit der oben angegebenen
Platte, oder kann man auch Platten von anderen Herstellern mit u. U.
anderen Speicherkapazitäten einbauen und damit die Nokia Box zum
Laufen bekommen?
Muss die Platte vor ihrem Einbau schon formatiert sein, und wenn ja, wie?
Vielen Dank für die Bemühungen.
Gruss
Ralf Schmerling
BID = 582332
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
jede ide hdd läuft da
habe bis zu 200 gb verbaut geht aber sicher auch mehr
muss nicht formatiert sein
BID = 583425
Zunächst recht herzlichen Dank für die Tipps.
Ich muss mir allerdings erst eine Festspeicherplatte besorgen.
Dann werde ich mich in diesem Forum weiter dazu äussern.
Gruss
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495688 Heute : 12251 Gestern : 16862 Online : 259 24.11.2026 14:57 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0292429924011
