Mikrocontroller mit mp3???
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 41102
schaegi
Ich suche einen Mikrocontroller mit mp3 Unterstützung, ich sollte nämlich meine Daten vom Mikrocontroller auch über einen Lautsprecher ausgeben.
Also ich sollte ein paar Namen speichern, die ich dann einzeln ausgeben kann.
Kennt da jemand einen passenden Mikrocontroller?
BID = 41104
Schau Dir mal den MAS3507D an.
BID = 45092
Moe
Zur Homepage von Moe
Schaut mal unter folgender Adresse nach:
http://www.loetronic.com
Dort kann man sich individuelle MP3 Player zusammenstellen (Gehäuse, Display) und alles basiert auf einer fertigen Platine, die sich auch fürs Auto eignet. Die waren auch im September in der C´t.
BID = 45113
@perl:
Wo bekommt man den MAS3507 günstig ?
@schaegi
Wieviel muss den Ausgegeben werden ?
Bie etwa 1 Minute kann man leicht mit (Flash) EPROMs lösen. Das ist auf jeden Fall einfacher und billiger:
Bei 8kHz Samplerate (reicht für Sprache auf jedenfall), erreicht man mit einem 4MBit Flash EPROM (z.B. AT29C040A) 64 Sekunden. Wenn man das Signal mit nur 4 Bit kodiert (ist von der Qualität her immer noch ausreichend) kommt man sogar auf 128 Sekunden.
Ansonsten könnte man auch einen Sprachspeicher IC von ISD verwenden.
Komprimierung macht erst bei größeren Datenmengen einen Sinn. In einem Anrufbeantworter werden z.B. 15 Minuten auf 512kByte komprimiert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517841   Heute : 11818    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    8:57
