Miele SpüMa G 678 SC-2
Serverzeit: 25 11 2026  09:19:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 678 SC-2
BID = 581917
ralft
Gerätetyp : G 678 SC-2
S - Nummer : Nr.19/17766825
Wir haben beim Hauskauf obige SpüMa miterworben, daher leider keine weiteren Unterlagen.
Problembeschreibung: Beim Programmstart startet die Maschine ganz normal und pumpt Restwasser ab, läuft dann aber nicht weiter.
vermutliche Ursache: Unser vierjähriger Sohn hat während des Spülbetriebes am Drehschalter gedreht. Wir hatten das schon einmal, haben die Maschine durch "gutes Zureden" und wiederholtes Starten wieder ans Laufen bekommen, ohne zu wissen, was wirklich ursächlich war.
Es wäre prima, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie ich diesen Fehler beheben kann.
P.S.: wir planen gerade einen neue Küche mit Anbau und es wäre super, wenn die Maschine uns die letzten paar Monate nicht im Stich lassen würde.
BID = 581946
ralft
Habe inzwischen auch das an anderer Stelle beschriebene Fehlerausleseprotokoll durchgeführt. Leider fehlt mir die Übersetzung der Fehlercodes:
1. Durchlauf:
TopSolo leuchtet bei 6 Uhr
Danach starten des normalen Programms mit dem Ergebnis wie beschrieben
2. Durchlauf des Fehlerauslesens
TopSolo leuchtet nur noch bei 1 Uhr
Was nun?
BID = 582027
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ralft,
willkommen im Forum.
Der Fehler auf 6 Uhr ist Fehler F5, ein Wasserablauffehler, der über den
Heizungsniveauschalter gemeldet wird.
Dieser sitzt an der Umwälzpumpe und ist vermutlich verstopft.
Daher zeigt er noch Pumpendruck (also Wasser im Spülraum) an, obwohl keines
drin ist.
Du erreichst ihn, wenn Du die linke Seitenwand (4 Schrauben) entfernst.
Er sitzt vorne an der Umwälzpumpe (kleine runde Druckdose) und ist per
Bajonettverschluß an dieser befestigt.
Meldest Du uns deine Fortschritte?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Fehlermeldung auf 1 Uhr bedeutet "Kein Fehler".
BID = 582095
ralft
Vielen Dank Gilb,
ich verstehe nicht, dass die Fehlermeldung (6 Uhr) nur beim ersten Auslesen aufgetreten und nicht reproduzierbar ist. Ich vermute aber, dass dieser Fehler nur eine Folge der Fehlbedienung durch meinen Sohn war (s.o.), die das ganze Problem aus gelöst hat.
Zwei weitere Testläufe mit anschliessendem Fehlerspeicherauslesen liefern keinen Fehler mehr. Dennoch läuft die Maschine jeweils nach dem initialen Abpumpen nicht weiter, d.h. sie zieht kein Wasser und stopt die Programmausführung.
Trotzdem habe ich mal den Heizungsniveauschalter ausgebaut. Er war sauber wie am ersten Tag (oder sagen wir lieber wie am zweiten Also daran liegt es definitiv nicht.
Danach same procedure:
Zwei weitere Testläufe mit anschliessendem Fehlerspeicherauslesen liefern keinen Fehler. Dennoch läuft die Maschine jeweils nach dem initialen Abpumpen nicht weiter, d.h. sie zieht kein Wasser und stoppt dann irgendwann die Programmausführung.
Dann bin ich hochgegangen, um diese Nachricht zu schreiben. Und als ich sie fast fertig habe, fängt die Kiste auf einmal in der Küche an zu spülen. Gibt es da ein Ventil, das klemmen kann oder ähnliches?
In der Informatik gibt es ein sehr mächtiges Konzept: Nichtdeterminismus
Gibt es so was bei alten Spülmaschinen auch?
Jetzt spült sie. Ich bin mal gespannt, ob das wieder ein einmaliges Ereignis ist oder dass auch mit Geschirr reproduzierbar ist.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dem Geheimnis auf die Spur käme.
Vielen Dank bis hier hin und viele Grüße,
Ralf
BID = 582142
Gilb
Hallo Ralf,
Nichtdeterminismus
müsste ich erst mal nachschlagen, watt datt is?
Nee, gibt es bei Spülmaschinen (noch) nicht.
Vermutlich ist mit deiner SpüMa alles ok und sie regeneriert nur den Enthärter.
Das macht die am Anfang des nächsten Programms, wenn ein Programm abgebrochen
worden ist.
Lass ihr mal 5 Minuten und schaue, ob sie dann Wasser zieht.
(Hat sie ja vorhin gemacht)
Halte sie weiter im Auge und berichte...
Alles Gute
der Gilb
BID = 582166
ralft
Naja,
wir haben sie auch schon mal über 2h regenerieren lassen und trotzdem hat das "faule Luder" sich nicht genötigt gesehen zu spülen.
Aber Spass beiseite, ich hoffe das Gerät bleibt uns noch die letzten Monate treu...
Nochmals vielen Dank für die Hilfe,
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518256   Heute : 12235    Gestern : 22653    Online : 513        25.11.2026    9:19
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
