2 Transistoren - B778 und D998 - Vergleichstypen
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 581710
MarcM
Hallo ihr!
Ich repariere gerade eine kleine Endstufe.
Nachdem ich die Netzteil Mosfets bereits durch vergleichstypen ersezt habe, suche ich nun folgende Endstufen - Leistungstransistoren:
Und zwar folgende:
B778
D998
Müsste ein TO 228 gehäuse sein, deutlich breiter und grösser als die NT Mosfets. (IRF Z34 N )
Sind verbaut in einer Sherwood Endstufe.
Hat wer noch 2 Stück rumliegen (je type) oder weiss einer eine brauchbare alternative?
Wenn die neuen "kleiner" oder "Grösser" sind, solangs nicht extrem ist, kein Problem.
Auch Gatewiederstand tauschen kein Problem.
Hauptsache, das teil laueft irgendwie wieder!
Gruss und danke,
Marc
BID = 581719
Könnte es sich bei dem einen um diesen Typ handeln?
Der zweite Transistor ist nicht zu finden, hast du wirklich genau abgeschrieben?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/2SB778.pdf
BID = 581744
MarcM
huhu,
so gut kenn ich mich dann doch nicht aus.
Habe selber keine Daten zu den Typen gefunden.
Habe nochmals nachgeschaut es steht wie folgt aufm Transistor:
K
B778
O 5G
und
K
D998
O 5G
Gruss
Marc
BID = 581749
Onra
Einen 2SB778 von WS gibt es, siehe den Post von Otiffany, entspricht einem BD246C.
Ein historischer 2SD998 hat als Vergleichstyp BD675-681 (Spannung beachten), ist aber wesentlich kleiner als der 2SB778.
Mach doch mal Fotos.
Onra
BID = 581750
Aiman F.
Achtung
ABSOLUT SICHER NICHT!
Ich weiss nicht wer das Gerücht in die Welt gestezt hat, dass alles IMMER mit 2S ergänzt werden muss?
Das sind eindeutig -und eindeutiger geht es nicht- KTB778
und KTD998 von KEC
Und - oh welch ein Zufall- wird in den Datenblättern http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/KTB778.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/KTD998.pdf der jeweils andere Typ auch als der passende Komplementärtyp erwähnt.
Noch irgendwelche Zweifel?
BID = 581751
2SD 998 und KTB 778 gibts auch noch....
http://bg-electronics.de/catalog/product_info.php/products_id/28
BID = 581754
Onra
Tja, nach KS... hatte ich gesucht, aber nichts gefunden. Deswegen sollte er ja Bilder machen.
Onra
BID = 581777
MarcM
jungs jungs, ganz locker
Danke erstmal für EURE bemühungen MIR zu helfen, das ging echt flott.
Werde mir nun die Datenblätter, auf der Suche anch vergleichstypen aml zu gemüte führen!
Danke erstmal!
Gruss
ps: bilder habe ich nun 5 mal gemacht, aber die schrift ist sowas von schwach (sind steinalt die teile) das mans selbst bei bester auflösung ultrascharf nur aufm 778 erahnen kann.
BID = 581781
MarcM
Fehlanzeige.
Datenblätter durch.
Welche Vergleichstypen darf / kann ich denn nun nehmen?
Die, die genannt wurden sind möglich?
wegen der 2s - ergänzungs - zweifel.
gruss
BID = 581786
Als ich recherchiert habe, war vom "K" noch nichts zu sehen!
Petr
BID = 581823
unlock
Lob an Aiman F. und Kleinspannung,genau das,was ich schon seit 3 Jahren suche!
Hab 2 Endstufen mit der Bestückung da,und irgendwie hat es keiner von den Teileverkäufern geschaft,diese 2 Transistoren zu indentifizieren....
Persönlich kenn ich ja auch nur 2SB(D)oder 2SK,aber auf die Idee mit KTB(D)muss man erst mal kommen.
Im Anhang noch ein unscharfes Photo der 2 Übeltäter...
One Flash and you're Ash !
BID = 581962
MarcM
moin,
exakt diese auf dem Bild gezeigten habe ich auch.
es amcht mir zwar den eindruck, das meine grösser aussehen, aber wie bereits oben gepostet:
Die Bezeichnungen stimmen so vollkommen überein.
Welche vergleichstypen lassen sich da nehmen?
BID = 582024
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
BD245C und BD246C würde ich nehmen.
Da etwas aufpassen mit der maximal zulässigen Betriebsspannung, der Koreaner kann geringfügig mehr. Ist die Betriebsspannung im Verstärker kleiner +-50 Volt, gibt es kein Problem. Der Koreaner scheint ein isoliertes Gehäuse zu haben, bei BD muß dann eine Isolierscheibe dazwischen.
DL2JAS
BID = 582082
unlock
Hier noch einmal,aber in scharf und mit Rückseite.
@MarcM:wieso suchst du noch einen Vergleichstyp?Kleinspannung hat doch schon einen Link dazu gepostet.
@dl2jas:Ja,die sind Vollisoliert.
...muß dann eine Isolierscheibe dazwischen.
und nicht zu vergessen:Isoliernippel,sonst
BID = 582122
Onkel Alex
marc, du bist ne lahme ente...
die bd245c/bd246c sind schon so gut wie bestellt, hab sie gleich gestern morgen in unsere bestellliste eingetragen.
aiman hat recht, es sind die KTB/KTD. hab als vergleichstypen auch nur die BD gefunden, alle anderen sind nicht zu bekommen und die originalen sind zu teuer.
als isolierung schicke ich dir von besagtem silikonschlauch mit. ich denke, damit sollte das passen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498351   Heute : 14915    Gestern : 16862    Online : 635        24.11.2026    17:16
