Optokoppler mit Triac-Ausgang zur Lautstärkeregelung
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352) triac (3667)
BID = 581623
Tleifight
ist es möglich mit einem Optokoppler und Triac-Ausgang die Lautstärke zu regeln?
BID = 581626
Nein.
BID = 581628
Tleifight
Würde es den mit einem normalen Optokoppler gehen und am Ausgang ein Transistor mit Spannungsteiler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tleifight am 19 Jan 2009 18:31 ]
BID = 581642
Tleifight
Meinte zwei Transistoren mit einem gehts ja schlecht.
BID = 581654
Was soll das werden,wenns fertig ist?
Zum Lautstärke regeln reicht im günstigsten Fall schon ein Poti...
BID = 581664
Tleifight
Ja, aber die Kratzen immer, hab schonmal einen gebaut und das ist grausam.
BID = 581670
Racingsascha
Stichwort digitales Poti. Lautstärkepotis kratzen eigentlich nur wenn sie älter sind.
Fnord schläft nie.
BID = 581671
-wieso baust du Potis selber?
-hochwertige Potis kratzen nicht
- gibts auch elektronische Potis
BID = 581677
Tleifight
Ich hab ein 4x35Watt Verstärker in einem Netzteil Gehäuse, da ist leider nicht so viel Platz für elektrische Potis und mein Budget hab ich wegen dem TDA1524 unnötigerweise verprasst-.- der hat gerauscht wie verrückt-.-
BID = 581680
Das liegt aber nicht an dem armen Poti,sondern an deinem Aufbau und/oder dem TDA 1524.
-Ordentliche Masseführungen/flächen gemacht?
-Abblockkondensatoren verbaut?
-Ordentliches Layout,oder fliegender Lochrasteraufbau?
Guggst du auch z.B. hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Jan 2009 19:58 ]
BID = 581683
Tleifight
War zwar Lochrasteraufbau, aber ich hab überall zusätzlich Masseleitungen gezogen. Alle wichtigen Bauteile wie z.B. der 100NF Kondensator hatte ich direkt am IC. Der längste Leitungsweg war für den Bass Boost das waren so 3cm hin und 3cm auf Masse, sonst klebten alle Bauteile förmlich am IC. Okey die Potis waren hatten ein Leitungsweg von ca. 15cm. Mein Netzteil war ok, is nen Ringkern Trafo mit einer Siebung von ca. 5000µF und meine TDA2050 laufen da auch Problemlos, bei denen schwingt/rauscht oder ka was noch nix. Die Spannungsversorgung für den TDA1524 wurde mit einem LM317 gelöst.
Auf der Seite war ich auch, nur hab die Tipps da probiert, half aber nix.
Wenn ich mal Zeit habe werd ich mir für den TDA1524 mal ein Layout erstellen und schauen obs dann hilft, aber will meinen Verstärker zunächst nur mit 4 Potis steuern. Da kommt ja nochn MP3-Player mit Kartenlesegerät rein, das wird knapp mit dem Platz, aber wird schon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tleifight am 19 Jan 2009 20:16 ]
BID = 581855
Murray
Tleifight hat am 19 Jan 2009 19:20 geschrieben :
Also wenn die nicht uralt sind kratzen die nicht.
Hast du an denen vielleicht Gleichspannung anliegen???
(nicht beim TDA1524 sondern konvetionell aufgebaut )
BID = 582135
Tleifight
Habe die Potentis für einen TDA... 4Ohm Verstärker und da sind immer beim regeln Störungen drin.
BID = 582141
Dann fliesst evtl. Gleichstrom über den Schleifer.
Am Lautstärkepoti darf nur die Signalwechselspannung liegen, keine Gleichspannung!
Deshalb sind davor und dahinter i.d.R. auch Koppelkondensatoren angebracht.
BID = 582616
Tleifight
OHHHH NEIN, Stimmt ja
Das hab ich ja total vergessen gehabbt, den Poti an den Massepin vom TDA zu legen-.- Hab leider alles schon auseinander gebaut-.-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    13:51
