Siemens WaMa Siwamat City
Serverzeit: 28 10 2026  06:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat City
BID = 581559
fubuki
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat City
S - Nummer : wp72510/03
wir haben für die WG eine alte Waschmaschien geschenkt bekommen und nun haben wir ein Problem beim Anschluss.
zulauf ist kein Problem. Allerdings ist uns beim Transport der Ablaufschlauch abgefallen, allerdings war dieser sowieso hinüber und musste ausgetauscht werden.
Allerdings wissen wir nun nicht mehr wie man den neuen Ablaufschaluch an, bzw. in die Waschmaschien bekommt.
Der Ablaufanschluss ist mit schwarzem Gummi ausgekleidet und in diesem Loch steckt ein weißer Stecker/Adapter, der sich herausdrehen lässt. Ich habe ein paar Bilder gemacht, leider sind sie unscharf, weil das weiße Material das Blitzlicht reflektierte und ich es ausstellen musste.Das 19mm Ende des Ablaufschlauchs ist für diesen Stecker zu dünn. das 22mm Ende lässt sich mit etwas Kraft einführen und sitzt auch fest. allerdings bin ich am zweifel, ob dies alleine einen ausreichenden Halt gibt.
Bedienungsanleitung ist leider nicht vorhanden und in verschiedenen Baumärkten konnte uns nicht weitergeholfen werden.
kennt jemand dieses Teil und/oder weiss, ob und was uns fehlt um den abflussschlauch anzubringen?
Vielen dank im voraus!
BID = 581614
Tommi 05
Das Teil auf den Fotos hat nichts mit dem Ablaufschlauch zu tun.Das ist die Tülle für die Bottichentlüftung und sitzt hinten rechts über dem Loch der Transportsicherung.
Der Ablaufschlauch ist links hinten auf ein Rohr gesteckt, welche ca 5 cm aus dem Gehäuse schaut in Höhe des Zulaufanschluss.
Tommi
BID = 581869
fubuki
vielen dank, da haben sich meine beiden mitbewohner und ich aber ziemlich dämlich angestellt! männer und technik.....
zu unserer verteidigung muss ich aber nochmal sagen, dass in vier baumärkten und einem sanitärbetrieb die fachberater keine ahnung hatten, was man mit diesem teil anzufangen hat. nu läuft alles, hoffen wir, dass die waschmaschien noch ein paar jährchen schafft.
nochmals vielenvielen dank für die rasche antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193753944   Heute : 12923    Gestern : 36306    Online : 598        28.10.2026    6:37
