BEWEGUNGSMELDER SELBERBAUEN
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 41058
redjaguar666
Hallo, liebe Experten!
Ich brauche fachliche Hilfe. Warum?
Ich habe mir eine kleine Alarmanlage für die Wohnungstüre gemacht und mochte , für die Nacht auch eine LED Leuchte gesteuert über einen Bewegungsmelder in das Gehäuse integrieren. Die Anlage wird mit 6 Volt eingespeist (Trafo).Da ich über keinerlei Informationen verfüge-
Schema, Funktion), bitte ich Sie um evtl. Empfehlungen und zwar:
1- wo finde ich Schema dafür (für 6 Volt)
2- wo kann ich einkaufen/ bestellen eine entsprechende
Photodiode/ Sensor oder wie das heißt,
3- wo kriege ich die Folie mit Nervuren(lichtbrechende
Folie (richtig so?)
Und noch eine Frage hätte ich:
4- wo kriege ich ein 3- Volt Relais mit SELBSTHALTUNG,
so dass wenn das Kontaktsignal verschwindet (einmalige
Betätigung) das Relais weiter eingeschaltet bleibt
(Stromzufuhr direkt für die Selbsthaltung angeschlossen)
Z. B. wie das Relais FINDER für 5 Volt, das zu kaufen
ist.
Besten Dank und eine schöne Zeit wünscht, Ady
BID = 41067
alpha-ranger
einen Bewegtsichmelder selbst zubauen ist viel zu teuer.
Den einfachsten aus dem baumarkt kaufen und öffnen.
Dort findest du zwei schaltungsteile, die auswertung und den netzzugewiesenen teil. intern laufen die apparate mit 5 oder 12 volt. wenn du die schaltung analysiert hast, einfach dort dein netzteil einspeisen.
die halteschaltung für das relais machst du am besten mit einem thyristor. einmal gezündet, hält er das relais bis zum abschalten der versorgungsspannung.
Das Glück sei mit Dir !
mfG.
BID = 41122
chilla
Schau mal ins aktuelle ELV-Journal!
mfg CHillA
BID = 41140
redjaguar666
Hallo alpha-ranger,
hallo chilla!
Besten Dank für die freundliche Beratung. Ich habe mir schon überlegt etwas vom Markt zu verwenden, die gefundene
Platine ist aber zu groß für mein Gerät. Deshalb wollte ich eine passende Platine, komplett neu machen.Ich werde weiter suchen, vielleicht gibt's kleinere.
Die Idee mit dem ELV- Journal, ist auch prima!
Eine schöne Zeit und ada! Ady
01.12.03
BID = 41492
Die Idee mit dem fertigen Bewegungsmelder ist doch nicht schlecht; kleiner wirst Du das auch nicht aufbauen können.
Es gibt z.B. auch kleine 150 Watt Strahler für wenig Geld, die einen Dämmerungsschalter und einen Timer eingebaur haben.
Ich glaube das Teil bei Conrad gesehen zu haben, auch in Baumärkten gibt es diese Strahler.
BID = 42027
Beetle
gerade im Conrad-Katalog gibt es solche Module, die mit 5 oder 12V laufen. Da ich gerade keinen Katalog zur Hand habe, kann ich zur genauen Ansteuerung nichts sagen. Jedoch sind die wesentlichen Teile komplett in einem kleinen, speziellen Gehäuse eingebaut, so das man keine Folie oder sonstiges mehr benötigt.
Viele Grüße
Beetle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609431   Heute : 6942    Gestern : 16750    Online : 450        29.11.2026    9:41
