Viewsonic TFT VX924 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 581427
albi Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Viewsonic
Gerätetyp : VX924
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo und guten Abend, habe diesen Flachbild, auf dem Netzteil waren jede Menge Elkos breit. Einer der beiden Inverter arbeitet, beim anderen sind beide smd Transistoren und der C defekt. Kann mir jemand mit der Bezeichnung der Transistoren weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus Jens
BID = 581764
nabruxas Monitorspezialist
Steht da nichts mehr drauf? Verkohlt?
Der Inverter ist sicher symmetrisch aufgebaut, somit kannst Du auf den anderen Wandler nachsehen.
Foto?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307383 Heute : 2147 Gestern : 12485 Online : 777 16.11.2026 4:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0665261745453
