NE555 Einschaltverzögerung klappt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 581131
185
also entweder ich bin echt Strohdumm oder irgendwie sind die Bauteile kaputt oder ich weiß auch nicht.
Ich versuche seit 2 Stunden eine Einschaltverzögerung mit dem NE555 hinzubekommen.
Habe schon alle möglichen Varianten wo ich im Internet und im Forum gefunden habe durch. Aber es klappt nicht. Entweder es geht gar nix oder die Schaltung funktioniert wie eine Rückfallverzögerung.
Ich weiß nicht was ich falsch mache.
Hat jemand ne Idee? Oder vielleicht nen simplen Schaltplan mit werte angaben. Evtl. hab ich die falchen Elkos oder C's?!
Danke!
BID = 581137
DAnn poste mal deinen Plan mit den Werten.
Die Glaskugeln des Forums sind grad alle zur Inspektion...
BID = 581138
Ein Foto des Aufbaus könnte auch nicht schaden.
BID = 581143
185
Z.b. die Schaltung:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....5.jpg
Ist aus nem Thread vom Forum hier. Werte habe ich wie bei der Rückfallverz. genommen.
Aber auch diverse schaltungen wo ich via Google gefunden habe wollen nicht.
BID = 581145
http://www.elektronik-kompendium.de.....=time
Ergänze deine Schaltung mal wiefolgt:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Jan 2009 22:18 ]
BID = 581147
185
Diese Schaltung habe ich auch schon versucht.
Wiederum ist es dann auch sao das es eine Rückfallverzögerung ist.
Also sofort wenn ich Spannung anlege zieht das Relais an und fällt je nach dem wie das Poti eingestellt ist wieder ab.
BID = 581158
Welche Zeit wird denn gefordert?
BID = 581160
185
Zeit bräuchte ich ca. 2-3 Sekunden. Dann soll ein Relais anziehen. Zeit muss nicht genau sein. Wollte das zum ersten mal mit dem NE555 probieren aber ich hab keine Ahnung was ich falsch mache.
BID = 581171
Das kannst Du einfacher haben!
Das Dateiformat *.BMP ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 581174
185
Und wie?
Edit:
Ich habe nun den fehler gefunden. Das ist mir scjon peinlich. Ich habe mich bei der Teileliste verlesen. Statt einem PNP Transitor habe ich einen NPN verwendet. Wie dumm muss man eig. sein...
Dennoch würde mich deine Lösung noch interessieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 185 am 17 Jan 2009 23:04 ]
BID = 581193
So hier noch mal die SChaltung:
BID = 581195
Peter,nach meiner bescheidenen Meinung haste ne Kleinigkeit vergessen.
Zwischen Plus und dem Poti gehört noch ein Festwiderstand.(1k oder so)Für den Fall,das mal jemand das Poti auf "null" dreht...
BID = 581197
185
Danke!
Dann mach ich das so. Ist eh viel enfacher wie die NE555 Geschichte. Und für die Anwendung reichts vollkommen aus.
BID = 581205
Hast recht, ist sicherer. Also noch ein Widerstand zum Schutz in Reihe zum Poti.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498924   Heute : 15488    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    17:57
