Halogenlampe leuchtet nach ?!
Serverzeit: 23 11 2026  07:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 581119
ElektroNicki
Hi Leute!
Hab eben mal mit ner H-4-Lampe vom Auto (55W) experimentiert, und dabei festgestellt, dass die Lampe nach dem Ausschalten noch ganz schwäch bläulich weiter leuchtet (im Dunkeln halbwegs erkennbar). Die Wendel leuchtet dabei nicht.
Die Helligkeit lässt nach, und nach etwa 20 Sekunden erkennt man kaum noch etwas.
Beim Halogensystem in meinem Zimmer ist das übrigens offenbar nicht der Fall....
Weiß jemand, woher das kommt?
Danke im Voraus....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 17 Jan 2009 20:59 ]
BID = 581151
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das liegt wohl an der Radioaktivität in dem Herstellerland
BID = 581152
Nun ja, hast du mal Nudeln gekocht und den Topf vom Herd genommen? Der bestimmt nicht gleich kalt... oder? Was du da siehst ist Wärmestrahlung die mit der Zeit immer schwächer wird.
BID = 581155
GeorgS
Hallo Jornbyte,
In Blau?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 581156
ElektroNicki
Das kann, wie Georg sagt, nicht sein.
Soonst müsste die Wendel ja auch leuchten..
Außerdem leuchtet die Lampe auch nach, wenn sie nur ganz kurz an war und der Kolben noch kalt ist.
BID = 581166
Was leuchtet denn da nach? Der Glaskolben, der Reflektor im inneren oder die Drähte?
BID = 581167
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na dann sag mal was das für ne Funzel ist (Hersteller/Typ)
...vielleicht sone COOL BLUE H4 oder was
BID = 581169
ElektroNicki
Der Glaskolben leuchtet anscheinend nach, und nur der.
Es ist keine besondere Lampe, so en Netzhauttoaster von Philips halt.
PS: Doch keine H4, sondern ne H7
BID = 581176
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ah ja new H7
...ne Philips Xenon Blue Vision,
Philips Power 2 Night,
Philips Vision Plus,
Philips X-Treme Power,
BID = 581180
ElektroNicki
Keine Ahnung, es stehen keine derartigen Beteichnungen drauf.
Wo ist perl eigentlich?
BID = 581188
GeorgS
Hallo Nicki,
ist das so eine "Xenon für Arme"?
(Halogen mit Blaufarbstich?)
Vielleicht wird der Effekt durch
Fluoreszenz des Glaskolbens bewirkt?
BID = 581192
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na ja, einige dieser neumodischen Halogenlampen haben
im Glaskolben Beschichtungen die zum Teil fluriszierend wirken
BID = 581259
Murray
Lege doch die Lampe mal unter eine starke Lichtquelle und schau mal ob der Effekt dann auch vorhanden ist.
BID = 581590
2N3055
Das Quarzrohr, das für den Lampenkolben verwendet wird, wird bei der Herstellung dotiert, um die UV-Transmission zu verringern.
Die Rohre leuchten auch bei der Herstellung noch bläulich, wenn sie schon relativ kalt sind.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 581598
Lightyear
Hmmm, ich habe hier einen Halogen-Baustellen-Handscheinwerfer mit 2kW - da verfärbt sich die Quarzröhre tief Violett. Nach dem Ausschalten glüht die Wendel noch etwa 1-2 Sekunden nach, die violette Verfärbung des Rohrs verschwindet jedoch erst nach ca. einer Minute. In der Dunkelheit sicht man jedoch nichts davon, d.h. aktives Nachleuchten ist nicht feststellbar.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472114   Heute : 5505    Gestern : 22017    Online : 377        23.11.2026    7:43
