Miele Herd H214E
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H214E
BID = 581064
enlgelhammer
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H214E
S - Nummer : die finde ich leider nicht
FD - Nummer : dazu müsste ich den
Typenschild Zeile 1 : Herd ausbauen
Typenschild Zeile 2 : um an die Angaben zu
Typenschild Zeile 3 : kommen
Hallo......könnte mir freundlicherweise jemand trotz meiner dürftigen Angeban sagen, wie ich die Beleuchtung an einem Regler - Lampe habe ich - meines Miele H214 E austauschen kann. Laut Seite 50 BA kann man das selber machen, wenn man die Montageanleitung hat.
Hat die jemand oder wo finde ich die evtl. im Internet. Bei miele.de war ich leider erfolglos.
danke
ciao aus Köln
Bert
BID = 581090
shotty
Hallo Bert,
und willkommen im Forum.
Das Typenschild findest Du im Bereich der geöffneten Backofentür.
Um die Beleuchtung am Regler zu tauschen, muss der Herd erstens vom Netz getrennt werden.
Den Herd etwas herausziehen, um das obere Blech abzunehmen. Den Rest sollte man dann schon sehen.
Das gute Stück nennt sich Anzeigeleuchte und hat die Teilenummer:4030970 und kann beim Hersteller des Gerätes bestellt werden.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 581309
enlgelhammer
Danke shotty für die schnelle Antwort. HAb eine Anzeigenleuchte vom Liefernaten allerdings mit der Nr. 05841471 bekommen......sieht nicht wie die richtige aus.eine ca. 10 cm lnge weisse Röhre mit Stecker und Glas am anderen Ende (orange)
Sicherung raus und Herd rausgezogen hab ich bereits.da ist keine Abdeckung zum abnehmen.es sei denn man demontiert zig Schrauben.da ist vielmehr ein Luftspalt zwischen Frontplatte und Schaltgehäuse, wo die 4 Regler reingehen. Und wenn man einen anderen Regler anmacht, sieht man das Licht hinten in dem Luftspalt.Also muss doch die Lampe irgendwie von vorne montiert werden, den die Frontplatte ist nur ca 2 cm dick an der Stelle. Also evtl. alle Reglerstecker ziechen - auch Backofen - und dan ist die Frontplatte frei und man kann die Lampe installieren ????
ciao aus Köln
Bert
BID = 581315
Tommi 05
Hier die BA.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 581316
Tommi 05
Du brauchst ja die Montageanleitung und nicht die BA.
Hab doch noch garnicht
Tommi
BID = 581318
enlgelhammer
Tommi 05 hat am 18 Jan 2009 15:30 geschrieben :
Tommi
danke...BA hab ich aber wer hat die Montage anleitung oder eine kurze Beschreibung ???
BID = 581387
shotty
Hallo Bert,
die von Dir angegebene Teilenummer ist eine Anzeigeleuchte aus der 4000er Baureihe.
Laut meinen Unterlagen ist es aber eine Anzeigeleuchte mit 12 Volt/1 Watt.
So wie es aussieht, kommt man nur über die Schalterblende an die Leuchte ran.
Hab sie bisher noch nicht wechseln müssen, darum kann ich Dir leider nicht genau sagen, wie sie zu erneuern ist.
shotty
BID = 581528
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bert und hallo, liebe Kollegen,
die von Shotty genannte Teile-Nr. ist richtig.
Es muss die Schalterblende demontiert werden.
Geräte-Tür abnehmen, Gerät vom Schrank lösen und etwas aus Schrank herausziehen,
Schaltknebel von den Reglern abziehen,
2 Schrauben, unten in der Blende, herausdrehen,
die Blende unten nach vorne ziehen und nun oben aushängen.
Die Skalenlämpchen sind seitlich in dem Träger eingerastet.
Blende beim Einbau erst unten ansetzen, dann oben einrasten und
unten ganz andrücken. Auf richtige Position der Tasterstößel der Uhr achten.
(Bedienungselektronik gegebenenfalls von Hand arretieren.)
Viel Erfolg und
schöne Grüße
der Gilb
BID = 581554
enlgelhammer
Gilb hat am 19 Jan 2009 08:39 geschrieben :
Viel Erfolg und
schöne Grüße
der Gilb
Klasse....das hört sich wirklich gut an.habe die beiden Schrauben gefunden. Allerdings sind die Schaltknebel nicht so einfach abzuziehen.sitzen ziemlich fest. Ok, wenn man mit einem Schraubenzieher hinter den Knebel geht und etwas "nachhilft"????
ciao Bert
ciao aus Köln
Bert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609575   Heute : 7086    Gestern : 16750    Online : 517        29.11.2026    9:53
