Panasonic TV TX28PK1
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX28PK1
BID = 580974
sandro
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX28PK1
Hallo, bei einem Bekannten ist durch ein loses Kabel im Sicherungskasten der Hausverteilung zuviel Strom (vermutlich 400 V) auf die Steckdosen gekommen, Ergebniss war das sämtliche Netzteile defekt sind, leider auch das des TVs, Meine Frage ist: Der Tv war auf Standby, jetzt passiert nix mehr wenn man ihn einschaltet, ist das jetzt ein Totalschaden oder sind da typische Bauteile die jetzt in den Streik getreten sind?
Ich denke vielleicht hatte einer mal so ein Problem da laut Elektriker das wohl schon mal öfter vorgekommen kann. Welche Bauteile waren defekt?
Danke schonmal für hilfreiche Tipps
Sandro
BID = 580977
Da kann einiges kaputtgegangen sein, zwischen defekter Sicherung und Totalschaden ist da alles drin. Pauschal kann man das nicht sagen.
Wenn das (N-Unterbrechung) bei dem Elektriker schon öfter vorkam sollte er über seine Arbeitsweise nachdenken.
PS: Der Unterschied zwischen Strom und Spannungn ist dir bekannt? Spannung mißt man in Volt, Strom in Ampere!
Selbst reparieren würde ich da nichst, das ist ein Versicherungsschaden!
BID = 580982
sandro
Hallo, Welche Versicherung übernimmt das? mein Bekannter hatte nachgefragt und die sagten Überspannung nur bei Blitzschlag, nur hatten wir kein Gewitter in letzter Zeit
Und nein bei dem Elektriker kommt das nicht öfter vor, es war wohl die Verbindung zwischen N und Erde unterbrochen (was aber erst Bemerkt wurde als nix mehr ging und deswegen den Elektriker gerufen wurde), er sagte nur das er es schon mal gehabt hatte.
Und mir ist der Unterschied zwischen Spannung und Strom schon klar, hatte halt nicht auf die Wortwahl geachtet, aber zurück zum Thema.
Vielleicht hat noch einer einen Typ für mich.
Sandro
BID = 581032
Einen "Typ" könntest du im Cafe oder im Internet auf diversen Partnersuchseiten finden, einen Tip könntest du hier bekommen.
Wie schon gesagt, was da genau kaputtgegangen ist kann dir niemand sagen weil die Kristallkugel nicht funktioniert
Mach die Kiste auf und fang an zu messen oder bring das Gerät in eine Werkstatt und laß einen KVA machen.
Von einer defekten Sicherung bis zu einem komplett geschrotteten Innenleben ist da leider alles möglich!
Zu überprüfen ist auf alle Fälle: Netzfilter, Sicherung, Siebelko im Netzteil, restliche Netzteilelektronik, PTC und Entmagnetisierungsspule. Diese Teile hängen direkt an 230V und haben daher die Überspannung abbgekommen.
Folgefehler können natürlich auch noch anderswo aufgetreten sein.
Ob das ganze versichert ist hängt vom Vertrag ab, wenn da nur Blitzschlag versichert ist, Pech gehabt.
Ebenso kann es sein das der Besitzer der Anlage (Haubesitzer) oder der Stromversorger Haftbar ist, je nachdem wo sich der Fehler befunden hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493740   Heute : 10303    Gestern : 16862    Online : 1062        24.11.2026    12:53
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
