Thomson TV 29DF45EG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson 29DF45EG |
Problem gelöst
BID = 578877
gonzo12 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF45EG
Chassis : ICC20
Hallo und noch ein gesundes neues Jahr an alle!
Meine Frage bezieht sich auf obiges Fernsehgerät.
Die Lautstärke des Grätes regelt sich spontan von selbst auf Null. Das heist, es erscheint im Bild der Laufbalken von der Lautstärkeregelung und der Balken wandert mal ein kurzes oder auch komplett auf Null zurück. Das Hochregeln mit der Fernbedienung geht zwar, aber entweder das Gerät regelt sofort wieder runter oder ich kämpfe mich wieder nach oben. Die Zeitspanne zw. solchen Aktionen ist sehr unterschiedlich.
Meine Kenntnisse habe ich mal in der Röhrentechnik gelernt, aber jetzt bin ich nicht mehr aktiv im Geschäft. Über einen Tip würde ich mich trotzdem sehr freuen. Als Schaltbild habe ich nur, was in der Bedienungsanleitung abgedruckt ist.
Viele Grüße an alle im Forum
BID = 578894
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, wenn Deine FB nich spinnt, Bedienteil abziehen! Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 579337
Hallo, die Batterien in der FB habe ich erneueret. Was meinst du mit Bedienteil abziehen? Gruß gonzo12
BID = 579448
alfa Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Berching/ Bayern
| | Hi, wenn Deine FB nich spinnt, Bedienteil abziehen! Gruß |
Peter hat damit gemeint, der Stecker v. Front-Bedienteil zum Chassis abziehen, so kannst Du die Richtung ermittel wo der Fehler liegt.
Die Batt. v. FB raus, es könnte sein das die FB. schuld ist.
| | Als Schaltbild habe ich nur, was in der Bedienungsanleitung abgedruckt ist |
Dann hast Du auch alles, mehr ist nicht.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 11 Jan 2009 17:38 ]
BID = 579467
Hallo alfa,
danke für die erweiterte Erklärung. Ich bin am Testen.
Gruß gonzo12
BID = 580475
folgendes Ergenis bis jetzt:
1. es liegt nicht an der FB, hatte noch eine andere, selber Fehler
2. Bedieneinheit abgezogen, läuft wunderbar
3. Bedieneinheit ausgebaut und wieder angesteckt, Fehler wieder da
nun ist ja wirklich nicht viel auf der Leiterplatte, sollte es eventuell nur dieser eine kleine Elko sein? Klopfen und biegen hat nichts gebracht. Hat jemand noch einen Vorschlag? Sonst muß ich erst mal mit der Lupe den Wert auf dem Elko entziffern und tauschen. Mal sehn was dann ist.
Gruß gonzo12
BID = 580478
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 611 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
der Elko wird es wahrscheinlich nicht sein.
Da sind bestimmt Übergangswiderstande zwischen den Tastenkontakten oder Leiterbahnen auf der Bedienteilleiterplatte entstanden. Durch Staub, Zigarettenrauch, Küchendünste, etc...
Wenn Du die Tasten zerlegen kannst hilft eine Reinigung mit Iso-Alc.
Wenn nicht, kannst Du mal probehalber Widerstande 10-50 KOhm in die Leitungen zum Hauptchassis löten.
PS: Bei Telefunken gab es mal so einen Zwischenstecker mit Widerständen drauf für genau dieses Problem
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
Edit: Widerstand schreibt man nicht mit "ie"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 15 Jan 2009 13:18 ]
BID = 581006
Hallo an alle,
ich denke wir haben es gefunden.
es muß ein Taster auf der Bedieneinheit gewesen sein. Nur habe ich der Einfachheit nur die Widerstände, die den Tastern in Reihe liegen, hochgelötet. Damit sind die Tasten am Fernseher zwar tot, aber das stört mich persönlich nicht. Läuft problemlos. Einen großen Dank an alle, die sich Gedanken gemacht und gute Tipps gegeben haben.
Ich habe noch ein Problem mit der Ablenkeinheit, aber da mache ich einen extra Beitrag auf.
Gruß gonzo12
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493905 Heute : 10468 Gestern : 16862 Online : 310 24.11.2026 13:00 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0309500694275
